ZXCVWtest
自己组装的BGA台,发些图片交流
hnlnwgs
2010-5-30 08:40
自己组装的BGA台,发些图片交流
自己组装的BGA台,发些图片交流一下!
孤魂
2010-5-30 08:45
不错。。。没生意还可以煮饭
rong9090
2010-5-30 08:51
哇!这可以用吗
张先生
2010-5-30 08:58
观后感:
看楼主所取材料:电饭锅发热器一个,电饭锅内胆截取底部部分,扩音机功放散热器一只,铠装测温探头一个,指针式温度控制显示仪一个,旧机箱一只。
优点:有些创意。
缺点:热容量过大,反应迟缓。
hnlnwgs
2010-5-30 09:44
能把显卡的GPU补焊,可就是把背面的小贴片电阻和电容,一动也就创掉了,不知高手们,怎样解决此问题?
湖南草上飞
2010-5-30 11:54
经过这样拷过的板,就算正常了,估计阳寿也差不多了!
hnlnwgs
2010-5-30 12:06
下面温度设定在180℃,上面用热风枪加温;下面再保持半厘米的距离,很好用的!这个得凭经验搞得。土炮的 温度曲线肯定没保证了,
未世迷
2010-5-30 12:12
加热面积大 不容易变形哈
d31504
2010-5-30 14:16
山寨出品,必是精品
杨怀哲
2010-5-30 21:31
手工制品 必属精品
菜鸟不会修
2010-5-30 22:41
直接上铁板鱼没的说。
不学了
2010-5-31 00:19
板是的电容会不会爆?
xiahaojin
2010-5-31 02:41
好不好用,也想试试
ZHXX
2010-5-31 11:14
基地强人不是一般的多,一边BGA一边还可以放串羊肉烤,BGA完了就有羊肉串吃,一举多得啊~呵呵
丛龙刚
2010-6-8 20:10
楼主太搞了 厉害 呵呵 背面的电容是很容易掉或者错位 可不可以拿什么东西把显卡垫起来呢
ihiaqt8899
2010-6-8 20:31
哈哈,太好了
iargw2005
2010-6-9 03:52
呵呵,这个绝对是精品,烤鱼不错
anbird
2010-6-9 08:25
会动脑,看样子BGA厂会没有生意了,有时间自己也来试试动手造一个。。。。
十年见英雄
2010-6-9 16:58
温度是否能控制住还是个问题吧?
漠风玄音
2010-6-9 19:18
真的·······!哇!!火山牌烤箱好温馨的名字!!!
煎饼效果肯定强
从来
2010-6-10 15:42
超强土炮,佩服的很!
hnlnwgs
2010-6-11 22:36
有道理,赞同!
bskl
2010-6-14 23:59
高压锅BGA,楼主真强大
弑天
2010-6-15 13:13
楼主太厉害了 这就是传说中的土炮? 哎 没钱买行货 这个凑活着干也是不错的呀 不知道需要多少成本?{:3_55:}
li2892684
2010-6-16 09:59
楼主太搞了 厉害 呵呵
山寨出品
diranycn
2010-6-28 20:03
看看,基地强人不是一般的多
淮安严长年
2010-6-29 03:17
思路很新,不知道还实用不?期待中
