标题: (求助)联想 R61关不了机,关机后自动开 [打印本页]
作者: 刘亚军    时间: 2010-5-30 01:25
(求助)联想 R61关不了机,关机后自动开机。 机子问题就是这样的,后来去掉硬盘再开机,也是一样,按键关机后,又自动重新开机了。请遇到这样的问题的师傅们看看。谢谢
作者: 胜无术    时间: 2010-5-30 02:27
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 4%B6%AF%BF%AA%BB%FA看看这帖子,也许有帮助
作者: s15951    时间: 2010-5-30 04:25
一通电后自动开机吗?
开关机电路和南桥
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-30 07:29
可能是perbtn ec 南桥这一路被拉低 重点检查这一路
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-30 08:20
电源短路或是供电不正常也会出现开机后自动关机
作者: wjx6841    时间: 2010-5-30 09:26
是开机的电路问题,是不是用电池也这样。要的是话就是S5状态下的开机电路问题了。
作者: 刘亚军    时间: 2010-5-30 17:49
谢谢大家,首先当把电池装上去的时候机子是不会开机的,要按下开机键才开机,这样开机后再就关不了机了,系统里面点关机后,机子又会重新开机。请大家再给点思路
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-30 20:08
查下CMOS电路!
