查看: 11050|回复: 30
asus p5kpl-am USB问题怎么解决。
发表于 2010-5-30 01:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
一块ASUS P5KPL-AM主板,开机后显示
“00 USB mass storage devices found and configured
USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second! ”然后约15秒自动关机,不能进入BIOS,键盘只能按F8和ALT-F2有反应,其实没有反应,按F8后提示按ALT-F2,但按后就没有反应了,自动关机了,不管有没有按都是约15秒后就自动关机,已经没有连接任何设备了,只上CPU和内存和PS/2 键盘,没有接USB的任何设备,不知怎么修了,麻烦高手指点一下,(后面的4个USB口接上鼠标的话都能找到,我估计USB口可能是好的吧!但不管怎么接都是自动关机)大家帮忙一下。
发表于 2010-5-30 01:22:49 | 只看该作者 �
华硕 USB 跳线错了 都会报这样的错   你注意板上好几个跳先全部跳一样 就可以 我以前碰到 USB后面一个  跳完还不行 最后发现AGP旁边还有个 必须把2个全部跳对
回复
发表于 2010-5-30 01:23:50 | 只看该作者 �
看看板上的USB跳线是否全部插好,应该是有4个,接口旁边2个为 USB56 另外2个在南桥附近为USB78
回复
发表于 2010-5-30 01:26:04 | 只看该作者 �
主板上有一个跳线,USB供电的,跳线帽没插上就会这样,跳线是选择5VSB和5V供电的
回复
发表于 2010-5-30 01:28:18 | 只看该作者 �
全板只有2个跳线帽,1个是清掉BIOS,1个是CHASSIS,都有试过了,没用,还刷了BIOS,也没用。
回复
发表于 2010-5-30 01:34:49 | 只看该作者 �
我还试了前置的USB5 6和USB7 8,接上USB口的鼠标都能找到1 Mouse,就是所有的USB口都没有坏,但就是要自动关机。
回复
发表于 2010-5-30 10:37:32 | 只看该作者 �
先清CMOS试试,不行刷BIOS!跳线只管电压
回复
发表于 2010-5-30 12:14:23 | 只看该作者 �
我也教你一招你看下行不行,我试过很多次了,就是用洗板水在供电的排针那清洗下在把跳帽搞上就可以了,修过几片都是这么搞好的
回复
发表于 2010-5-30 13:24:26 | 只看该作者 �
应该在前置USB供电跳线问题.可能没有跳!
回复
发表于 2010-5-30 13:28:03 | 只看该作者 �
呵呵都说是跳线问题了 不知搂住解决没
回复
发表于 2010-5-30 16:14:28 | 只看该作者 �
从提示来看,是USB供电检测到过流了,建议你按楼上说的先检查下USB供电的电压正常不,再查下跳线对不.再就是进到BIOS把USB设备禁用了再看.个人意见供参考.
回复
发表于 2010-5-30 16:36:05 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,打电话给维修站那边说是查cup供电,换io,刷bios,但我刷了bios还是不行,没有io更换,cpu供电我查了没问题,最后还是没修好,还给客户了。
回复
发表于 2010-5-30 17:29:32 | 只看该作者 �
1;首先检查每个USB跳线帽处是否有5V,一定要排除跳线氧化接触不好的原因
2;USB5V跳线帽处一般经过一个电阻接到南桥,这个电阻如果坏了,南桥识别不到相应的USB供电,一样会报USB错,这个电阻一般在该USB 5V跳线帽附近
3:如果以上正常,再刷个BIOS,不行的话,就有可能是南桥空焊或者损害了。不过这个可能性比较小
回复
发表于 2010-5-30 18:36:26 | 只看该作者 �
先检查板子上的跳线,跳线帽有没有跳错,丢失,跳到正常之后再将电池拔下放电即可。
回复
发表于 2010-5-30 18:38:31 | 只看该作者 �
如果跳线帽没有问题,试着补焊前置USB的排线
回复
发表于 2010-5-30 20:55:09 | 只看该作者 �
这个问题 解决了没?
回复
发表于 2010-5-31 09:08:02 | 只看该作者 �
修过一例,USB供电电感烧坏造成,换后正常。希望对楼主有参考
回复
发表于 2010-5-31 09:20:47 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-6-1 13:06:20 | 只看该作者 �
还是没有修好!板上不会是跳线的问题,因为这个板没有USB供电跳线,我都说了只有1个清除BIOS跳线,
1个是CHASSIS,没有其它的跳线。还有板上的USB1--USB8口都是好的,(板后面4个USB,前置4个)都能检测到我接上的USB口鼠标,我还重刷了BIOS也没有用,我也想禁掉USB,但没能进入BIOS,键盘操作不了,而且一下子又自动关机了,还没有解决问题。大家帮帮忙。
回复
发表于 2010-6-1 13:32:25 | 只看该作者 �
LZ把前、后USB接口周围照张片贴上来吧
我在网上找的图片都有USB PW跳线的
回复
