标题: ST .9.10 指令下提示只读解决方案(保数据) [打印本页]
作者: 殷利军    时间: 2010-5-30 00:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-5-30 10:17
希捷只读
故障现象:
电脑主板无法识别。指令下显示只读错误,状态一直"忙"
指令下提示:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TLITE1HD - 1_Disk    S-69   06-20-06_14:25
Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
(P)SATA Reset
Failed sys sect. write! Nwt Er 33 RdWr 160b3.00.0003
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 160b3.00.0003
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
故障分析:
G表损坏引起的磁头保护错误。
修复方法:
1: CTRL+Z转到T>;
2: 切换到1级状态;
3: 输入命令F回车;
4: 回到T级下;
5: CTRL+R 加载Cert code;
6: T级下用i4,1,22命令清空G表.
修复完成,
作者: 日火得很    时间: 2010-6-24 22:31
那请问夜雨  这样应该能保数据吧?
