标题: asus p5kpl-am USB问题怎么解决。 [打印本页] 作者: 林阿良 时间: 2010-5-30 00:31 标题: asus p5kpl-am USB问题怎么解决。 本帖最后由 林阿良 于 2010-5-30 00:33 编辑
一块ASUS P5KPL-AM主板,开机后显示
“00 USB mass storage devices found and configured
USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second! ”然后约15秒自动关机,不能进入BIOS,键盘只能按F8和ALT-F2有反应,其实没有反应,按F8后提示按ALT-F2,但按后就没有反应了,自动关机了,不管有没有按都是约15秒后就自动关机,已经没有连接任何设备了,只上CPU和内存和PS/2 键盘,没有接USB的任何设备,不知怎么修了,麻烦高手指点一下,(后面的4个USB口接上鼠标的话都能找到,我估计USB口可能是好的吧!但不管怎么接都是自动关机)作者: 工控维修 时间: 2010-5-30 06:56
南桥可能坏了,更换一个南桥试试作者: 小门 时间: 2010-5-30 08:41
测一下USB阻值 刷下BIOS试试作者: scsc139 时间: 2010-5-30 09:36
建议先刷下BIOS试试
