标题: NEC 的 VERSA LITE FX 奔腾III 机 不能开机了,怎么办??? [打印本页] 作者: WNTY 时间: 2010-5-30 00:25 标题: NEC 的 VERSA LITE FX 奔腾III 机 不能开机了,怎么办??? 本帖最后由 WNTY 于 2010-5-30 00:29 编辑
NEC 的 VERSA LITE FX 奔腾III, 刚开始时,有时开机能显示,有时不能显示,经过详细检查,集成显卡在北桥内部,显卡虚焊,就是北桥虚焊,压住北桥能显示,待机电流为0.01A正常,正常开机,全板工作条件都到位,证明板子是好的,加焊北桥,失败了,乱珠,后来直接做BGA北桥,感觉上北桥BGA已经做成功,做BGA的时候,开机芯片过热脱落(可能板子比较老有关),焊上开机芯片后,通电测试,发现待机电流由原来的0、01A变为0.03A,开机无反应,北桥应该和开机电路没有关联,就算没做好北桥BGA,应该不会影响开机吧??原来只是北桥虚焊,现在开机部分都出问题的,是哪里出问题了??是开机芯片坏了?会不会和脱落的开机芯片有关系???该怎么下手。。。。。小弟拜教。。。。。。作者: WNTY 时间: 2010-5-30 00:26
大家来帮帮忙吧。。。。谢谢了!!!作者: 惠信阿龙 时间: 2010-5-30 07:19
应该先了解此机的开机时序,从先行电压查起,3V 5V
