标题: 三星x11开机风扇转 ,硬盘转,就是屏幕不亮 [打印本页]
作者: eddy2008    时间: 2010-5-29 23:43
插上电源,灯显示也正常。 按开关,风扇转,硬盘也转,就是不知道为什么屏幕没反应。而且接外接显示器也一样。
试过吹显卡,但还是一样。
刚开始接触电脑维修的新人~诚心请教啊~~~~~~~
谢谢各位了~
作者: 万芯片    时间: 2010-5-29 23:45
呵呵,只要主板上有故障的话,一般都不会亮的,这种可能性好多,要说具体点,电流多少,如果可以插跑码卡,看挡在哪里````
作者: 刘彪亮    时间: 2010-5-30 00:28
三星的都有 DEBUG 接口10PIN, 那是插 LPC 诊断卡的。不过外面很少有这种跑码卡买。基地的MINI PCI 有万能之称 都还要研究。我试过和基地相同的跑码卡接线,但是不跑。
   硬盘和风扇只要5V供电。 这和开机显示相差太远。
作者: 王子的神话    时间: 2010-5-30 08:13
说清楚一点.......
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-30 08:20
机器现在是不开机吧  先看电流上多大 显卡的可能性不较多
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-30 08:49
先确认一下电压是否全出来了,有无CPU复位,再拿跑码卡跑码,根据代码来确定问题所在
作者: eddy2008    时间: 2010-5-31 18:32
可不可以问一下电流怎么测啊 就直接用跑码卡就可以测还是用表测啊?
作者: 昂平    时间: 2010-5-31 18:57
电流是要从可调电源上看的,代码卡是插在板子上的
作者: 昂平    时间: 2010-5-31 18:59
如果你没可调电源和诊断卡,也没示波器的话。。。。
大家也爱莫能助啊!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-31 19:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-31 22:18
电流跳了几下呢
