X31无法开机问题
juend
2010-5-29 22:58
X31无法开机问题
测试电压都正常,开始拿过来的时候有时可以开机,能开机的话电流从1.7A左右跳到0.7A左右就显示了,现在就是电流到了1.7A左右不会跳动了,就是显示不出画面,而且北桥特别烫手,北桥先加焊过还是一样,之后也重做过,还是一样的.请问一下各位是哪里的问题,
juend
2010-5-29 23:03
怎么没有碰到这个问题?
滴答2009
2010-5-29 23:35
内存插槽拖焊下试试
juend
2010-5-30 15:23
总觉得是显卡没过.不知道是不是这个问题.
黑色萤火
2010-5-30 15:27
先看电压正常了没!北桥很烫感觉应该有点短路了!
leming0208
2010-5-30 15:33
测一下北桥上的小电容阻值正常吗
蓝色快车2008
2010-5-30 20:22
这机空板的电流不可能上到那高才显,肯定有漏电的!
lhsjp2010
2010-5-30 23:15
电流从1.7A跳到0.7,
还没见过。不理解。
希望谁知道的话。解说一下。。。
宪刚
2010-5-30 23:20
x31用了gj8极性电容容易漏电,网卡坏的几率高
尹成华
2010-5-31 14:02
很烫,看看是不是缺电压啊,再说你的电流跑的不对头啊,待机应该在0.06-0.07是对的,
juend
2010-6-2 09:14
待机电压0.03,我测过电压都出来了.网卡芯片不烫,我想有可能是显卡问题,订了一块显卡今天装上去试试.
