标题: 求助DV9000 屏无显。外接花屏。显卡已经重新做过 [打印本页]
作者: 何博    时间: 2010-5-29 22:29
DV9000 屏无显。外接花屏。加焊2次后还是不行。没办法摘掉重新做,没摘好还掉了2个点。补上点焊上显卡。故障依旧
看论坛上做显存问题。8颗显存呀。还是双面的 不好加焊  怕吧其他的显存搞虚。大家有什么办法确定是哪个显存问题??
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 22:36
既然已经修到这里了,还是换个新GPU上去,然后用软件扫描一下看哪里不良
供电啥的,还有公共地址线也查
作者: 维修新手一鸣    时间: 2010-5-29 22:38
应该还是显卡芯片的问题吧,不像显存引起的,换个芯片看下。
作者: alick800    时间: 2010-5-29 22:57
显存引起的花屏 一般都是有规律的条形状的 你的情况估计还是显卡芯片的问题吧
作者: 马啊    时间: 2010-5-29 22:58
还是gpu的问题啊,显存不会导致这个问题的,不行的话就换颗显卡芯片
作者: 维华    时间: 2010-5-29 23:19
北桥也加焊一下。此机北桥也容易出问题
