IBM x31开机电流到0.55-0.60左右,无显示
2613396
2010-5-29 21:00
经手一IBMX31的笔记本,待机短路0.20,拆板看到板上Q28烧糊,更换Q28这个双MOS管后,待机电压到0.35,南桥烫手,手里有个南桥,不过不知道好坏的忘记了。更换上去,待机正常,按开机键,能触发,电流三跳变后到0.55-0.60后卡住了。没有如何动静了,,本想搞下CPU和北桥的。但是不能确定那里问题,因为南桥的好坏还不能确定呢。。所以想请教下在线的各位,修到X31的说下,电流到0.55-0.60左右是到那里了,没有诊断卡也看不出来。还有看论坛有人说这个机器有个小板必须要插的,可是我拆的时候没有见什么小扳啊,插口是有个图纸标记是J26,有知道的可以告诉我下么,这里是不是有个小板。。谢谢。。
梧桐叶
2010-5-29 21:08
安全芯片的小板 是必需接的
锥处囊中
2010-5-29 21:15
这个是可以插诊断卡的啊 你看一下有没有跑马 如果跑到58不下去 就是要安全芯片了
肖春来
2010-5-29 21:42
呵 是的啊 。。 看这个电流反正是到快显示了哦,不过,有些也是假象的。呵。
冯盛当惜
2010-5-29 22:03
要安全芯片才行的,不过我有一台X31和你说的故障一样,不跑U,其他电压都正常,由于是板载U不好量U的工作条件,有修到过的仁兄,给点意见!
2613396
2010-5-30 08:28
冒昧的问下。完全芯片的小板是怎样的一快啊,拆机的时候没有见什么小板啊。或许是和什么连在一起的吧
chenfuyu232356
2010-5-30 08:40
是的,没那个小板开完全开机的
pipibofang
2010-5-30 08:42
这个电流反正是到快显示了..
2613396
2010-5-30 09:15
现在找不到那个小板啊,插上屏和键盘和MIN卡还有无线上网模块等后,开机电流到0.53不动了,没有显示啊
人海有情
2010-6-11 22:47
遇到相同问题,也是南桥短路了,开机以后0.55-0.6左右的电流,然后不显示,不知道楼主搞好了没有
chenfuyu232356
2010-6-12 00:09
看电流应该到跑码了,首先确认一下有没CPU复位,再用示波器打波形或用跑码卡跑码确定问题所在
杰伦哥
2010-6-12 00:26
不插安全卡会报警的。
2613396
2010-6-15 14:35
搞不好了。没有去搞了。那个小板装上去了。还是一样啊,没有办法了
随风飘扬
2010-6-15 14:47
楼主不会修笔记本。诊断卡都没有吧?你这样问真不好说啊。
孤独的夜
2010-6-15 14:51
上诊断卡看跑到什么码这样才好判断是哪个部分出了问题
尹成华
2010-6-15 14:54
刚修以太没有电流到0.65就不动了的,是没有1.2待机。
弑天
2010-6-15 15:41
这个电流是内存 这个本开机后正常情况电流都不到1安 建议重置北桥
来自本拉登
2010-6-15 15:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2613396
2010-6-15 16:20
诊断卡不跑码的,北桥,南桥,全部植株过了。小板是后来配上去的,还是一样
2613396
2010-6-15 16:20
各项电压都出来了。全部正常
金河田
2010-6-15 16:27
对呀,是少插了安全芯片的小板,位置在机器的左下角,如果不插就是不会显示,电流停在0.60左右。
2613396
2010-6-15 17:34
我的意思是说插上小板后,电压都正常,还是电流到 0.60左右不动,无法起机器
人海有情
2010-6-15 17:41
有没有试着刷个BIOS看一下
2613396
2010-6-16 10:43
没有刷BIOS 的工具啊。也想刷下看呢
