ZXCVWtest
显卡的代换
拓新科技
2010-5-29 20:32
显卡的代换
GF-7300LE-N-A3可不可以代换GF-7300-N-A3芯片?那位同仁知道?
乐天
2010-5-29 20:43
大小相同就可以,核心代号应该没啥问题,不过得改BIOS
快手顺风
2010-5-29 20:55
bios 好像不用改吧。
陈仁
2010-5-29 21:01
应该可以直接代换!
王必龙
2010-5-29 21:09
不可以的吧
ktvgaoren
2010-5-29 21:40
直接代换
lll
拓新科技
2010-5-29 22:07
我把GF-7300le-N-A3代GF-7300-N-A3装本本上.外接有显示.本本屏暗亮没显示...是不是没汗好了?
锦屏春晓
2010-5-29 23:16
屏暗,可以找其它屏接上试一下,看是否还暗:若是,就要检查一下高压板,先看高压板上的主供电正常不,再看屏开启信号(应该是BLON)正常不,还有屏亮度调节正常不;也可以换个高压板试一下。若不是,就有可能灯管坏了。
风枪VS烙铁
2010-5-29 23:37
是亮了 还是屏暗 “本本屏暗亮 没显示”没看懂
拓新科技
2010-5-30 19:28
灯管暗亮.无显示
拓新科技
2010-5-30 20:23
呵呵..成功了.gf-g7300le-n-a3全完可代换gf-g7300-n-a3...
2322751
2010-5-30 21:15
这个没有试 你试试看行不行啊
要是行的话 下次好有经验啊
无边思绪
2010-5-30 21:17
楼上注意一下你的回复,楼主已经报告过结果了。
