标题: 华硕笔记本 声卡ALC660代换 [打印本页]
作者: 医院    时间: 2010-5-29 20:13
华硕笔记本 声卡ALC660能识别没声音。查看了35脚5V电压没有。断线接好后有时有声音有时没有。前面有人修过哦,找主板没有660。换了883的耳机有声音。喇叭没有。汗。又找了个662换上开机没有华硕品牌的声音。单进系统都正常。但麦克风没用。不管了没材料正痛苦。总结=alc660可以用662互换
作者: 陈仁    时间: 2010-5-29 21:05
这种声卡最好找一样的代换!
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-26 00:57
查一下PDF。
