标题: R60E解密 [打印本页]
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-5-29 19:52
标题: R60E解密
手上有个IBM R60E的机器  940的  过了LOGO后就出来个锁  进BIOS也一样的  正好手上有个这样的主板  可以显示没加密  但找了半天不知道这个密码存哪里了  请熟悉这个的大哥指教下是哪个IC  感激不尽……
作者: 5563323    时间: 2010-5-29 19:54
应该是BIOS密码吧,下个程序就可以破了。
作者: 林玮军    时间: 2010-5-29 20:01
解决了就撤了,呵。
作者: wutao1366    时间: 2010-5-29 20:47
刷一下BIOS试试
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-5-30 08:59
我把我那个好主板上面的BIOS换过来 也一样    3楼的朋友你说的那个芯片应该是X60 T60上面有的吧  这个集显R60E的没有这个IC的  求助呀!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-30 09:07
IBM 6系列好像必须用专用工具的。如果不用的话,好像是将H8 BIOS还有一个什么芯片,全部对调的,好久没见过这个机器了,说不太准了(不要笑话,家里是个小县城,IBM6系列回家后没再修过)
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-5-30 13:44
谢谢 解决了 3楼的很厉害  就是那个芯片 我没注意到  没看上面的文字 看外观还以为是个电源IC  哎 没文化 真可怕……
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-30 13:47
BIOS密码真烦人,手头上有个机器也是BIOS密码的故障,很难搞
作者: 林玮军    时间: 2010-5-30 14:58
不客气。下次要认真了。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-5-30 15:35
现在密码都是存在逻辑电路里面的 烦胡很阿
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-5-30 15:36
那个芯片只能换还是能刷阿
作者: 林玮军    时间: 2010-5-30 15:57
能换能刷,看你的本事了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-30 19:30
有专用的密码芯片的啊  3楼说的就是了
作者: 382270805    时间: 2010-5-30 19:40
是不是换了这个芯片就行了!不用刷BIOS的!!!
作者: myhome31    时间: 2010-5-30 21:18
应该是BIOS密码,换一个BIOS试试。
作者: 中小文    时间: 2010-6-1 15:45
换IO就可以解决
