标题: 解决 联想 G410 几小时后自动关机,再开0。03A掉电 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2010-5-29 19:07
板号:LA-3691P
芯片组:965GM+82801HBM
故障现象:开机几小时后自动关机,再开0。03A掉电
维修过程:
1):测掉电时的各电压,只有3VALW/5VALW/1。8VP,其它电压都没有产生
2):习惯性放电,可以开起来,COMS电池没电,换了一只新的,以为好了,装机后测试,几小时后重现
3):掉电后测试VCCRTC电压,只有0。8V,明显不正常,以为有电容漏电,下了C409,C411,C420三个相关的电容,还是0。8V
4):断开D15,测电池电压是2。9V,是后级拉低了电压,只有南桥了,多次放电有时可以开,但用久之后就开不起来
5):加焊南桥,反复测量VCCRTC电压,稳定在2,5V-3。1V,试机一天的3D没重现故障
故障原因;南桥用久了发热脱焊,不能正常工作。
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-5-29 19:29
不错的经验~~  以后就有思路了
   谢谢楼主啦
作者: 臭豆腐    时间: 2010-5-29 19:46
这个有点怪,南桥脱会影响VCCRTC,少见啊,好经验
作者: 2322751    时间: 2010-6-1 21:41
sh是啊 真没有想到啊  几个小时死机真是想不到啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-25 20:55
我顶你!
想不通VCCRTC脱焊会把BAT的电压拉低,什么逻辑?
作者: 贺金明    时间: 2010-6-25 21:07
为什么空焊会拉低电压呢。一般轻微短路才会
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-25 21:10
一般这个什么都不想,先干南北桥。 可以快速解决问题。。。
作者: 博思广达    时间: 2010-6-25 21:25
好像大多的故障都能联系到南桥哈
作者: 张洺    时间: 2010-6-25 21:36
这个故障时有点怪啊。那里也牵连了CPU核心供电。学习了
作者: 万维网络    时间: 2010-6-25 23:35
高级毛病。
作者: lyyhshb    时间: 2010-6-25 23:44
空焊是不会拉低rtc电压的,估计楼主歪打正着把短路的地方给断开了
作者: 锥处囊中    时间: 2010-6-26 17:55
问题是可以 开机显示的 做南桥有风险啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-26 18:09
  如果真的是南桥引起的 似乎想不通 脱焊一般会减轻负载 不过找个牵强的理由就是 脱焊之后 一些电路工作点不正常了 比如该工作在开关状态的 现在进入放大了 工作电流变大了 拉低了电压?
作者: 明红日    时间: 2010-7-6 18:56
好经验!!!!!!!!!!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-6 20:02
修好才是硬道理,楼主是不是南桥受潮呀。
作者: 2322751    时间: 2010-7-6 22:53
  学习了  真是没有想到啊  谢谢楼主了  学习了
作者: 尹成华    时间: 2010-7-7 09:37
好像无铅的就是爱虚焊啊,,,
作者: longying898    时间: 2010-7-7 09:51
修好了好,这些问题是有点怪
作者: 无聊林    时间: 2010-7-7 10:03
以前听老师傅说过这样的问题。说电池电压被拉低。 大部分都是南桥。或者一个新电池装上去,电池消耗的很快的话,肯定 南桥故障。
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-7 14:25
这个故障一般都认为是温度,其实南桥很大会引起,
