标题: T400加电不显示,大写锁定能用,能听到进系统的声音 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-5-29 18:55
昨天接进水机器T400一台,故障为不加电,拆开主板之后只有一点点的进水痕迹,清洗完之后,补线,加电OK,本以为好了,可是今天接屏一看,傻眼了,不显示,不过能听到声音,大小写锁定键也能用。外接也不显示。有没有修过此机的师傅指点一下是什么问题?在此附下此机的点位和图纸!
T400.rar
460.95 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 韩兵    时间: 2010-5-29 19:07
不是暗屏吗,若没有图象就检查显卡那块,可以去掉屏线看外接有没有显示
作者: 270985121    时间: 2010-5-29 19:18
你排除屏部分的问题,再参考下我的建议把
遇到过HP,ASUS能进系统声音,外接无显,内线无显或白屏,,都是显卡虚汗的问题,,楼主可以最后考虑下显卡
作者: wutao1366    时间: 2010-5-29 20:44
接可调电源开机看一下电流时不是偏小,量一下显卡供电和PCIE总线,很可能是显卡的问题
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-29 20:49
键盘短路也会出现此类故障。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-29 20:55
这机是不是双显卡?你切换显卡看看,应该是显卡问题
作者: swjll04    时间: 2010-5-29 21:01
屏上有显示吗?仔细看下是不是没有背光啊!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-29 21:07
看看显卡部分由没有霉变的地方
作者: 王必龙    时间: 2010-5-29 21:08
现排除屏线接口的问题 不行查一下 R.G.B信号吧
作者: 营养专家    时间: 2010-5-29 21:52
屏上有显示吗
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-29 22:36
T400, R400有不少类似的故障, 暂时没有解决方案, 期待....
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-29 22:44
是不是进水的地方没处理好?
作者: whisht20    时间: 2010-5-30 02:37
个人感觉显卡的机率很大。
作者: breathe    时间: 2010-5-30 08:21
显卡的问题比较大
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 09:12
陈仁 发表于 2010-5-29 20:55
这个师傅说下如何切换显卡呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 09:13
这机器不是暗屏,是黑屏,一点显示都没有
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 09:14
看看显卡部分由没有霉变的地方
风枪VS烙铁 发表于 2010-5-29 21:07
进不的地方没在显卡部分在,左下角只有一点点,已经处理的非常漂亮,决对没有问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-30 09:25
有些机器抓不到显卡时,会继续向下执行的。直到最后进系统,但屏会不显,遇过一台宏基的还有一个华硕的是这个故障,当时宏基是显卡显存缺一脚,华硕的是显卡坏了,至于为什么我说不好。听基地的高人说虽然能进系统,但最小化起动时,电流抖动会有区别。
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-30 09:35
屏上屏线如果没有问题,考虑显卡部分吧。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 10:34
双显卡如何切换同,哪位大师说下!!!!
作者: 王志佳    时间: 2010-5-30 13:07
刚才看了下电流,上电之后电流能上到1。8几的,有时还能到2.0
作者: 胡元新    时间: 2010-6-5 17:46
T400这样不显示的大部分是显卡问题,也要注意显卡周边的小电感问题.恭喜楼主啦
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-5 18:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瓷器    时间: 2010-6-5 20:02
外接都无显示应该是显卡。如果本机上无显示,外接有显示就不排除屏线和屏的问题。
