标题: 请教LG未来窗17液晶刚开花屏十分钟后正常的问题 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2007-10-21 01:48
花屏是好像行场不同步的现象,是驱动板的问题,还是屏的问题,修过此类屏的给说一下经验
作者: 江小南    时间: 2007-10-21 01:52
正常后会一直好,关数分钟后,开机又是花屏,很郁闷呀!电源我查过没事,花屏时和正常时驱动板上的供电都是一样的
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-21 01:55
最好是拆机测量一下刚开机花屏的时候信号 是不是进来了。然后再做下一步的判断
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-21 01:56
七.花屏
    1.测量主板时钟输出是否正常
    2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
    3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊  短路  (IC脚  排阻及座  双列插针,
        特别注意扁平插座
    4.必要时替换屏
作者: 亿网科技    时间: 2007-10-21 20:22
标题: 回复 #1 江小南 的帖子
一般情况都是主板IC虚焊或屏线接的虚.
作者: 云风    时间: 2007-10-21 20:27
很可能是屏线松了 。
作者: 江小南    时间: 2007-10-21 21:28
大家怎么一直往虚焊上想,,是不是有元件变质呀
作者: 江小南    时间: 2007-10-22 14:32
要有一个万能点屏板,就一切好处理
作者: 余歌    时间: 2007-10-25 19:05
很可能是屏线松了 。
作者: 江小南    时间: 2007-11-9 09:45
怎么样分出是屏的事还是板的问题?
有时怀疑板的是发个板却是屏坏了?
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-9 11:04
先点屏或清洗屏线,或者主芯片虚焊。
作者: 海峰    时间: 2007-11-11 00:30
我有一个联想的也是这毛病,不是屏的问题,好像就是驱动板坏了,我开始以为是虚焊了,原来是不定时花屏,我这一焊开机不到一分钟就花屏了,第二开再开机,好家伙,开机就花屏再也没好过.我知道这驱动板还能不能修好了,我的驱动芯片用的是GN2120
作者: 江小南    时间: 2007-11-17 15:56
有结果了,从南方买来写码器,和通用板,写好数据后,开机和原来的板现象一样,唉!是屏坏了!
作者: 江小南    时间: 2007-11-17 15:58
有谁那教修屏电路的,我交学费!
作者: 蒲强    时间: 2007-11-17 18:39
LZ所说的现象是屏的问题,我现在用的一台联想液晶显示器也是一模一样的现象,屏一换就好了.只要可以用我就暂时不换了.
作者: 君达电脑    时间: 2007-11-18 13:17
跟我的那个现代Q17N的刚好相反,呵呵,我那个是刚开不行,能用个10分钟就好了
