标题: 两个维修公司都缴枪了,各位懂维修的老师请进,求救! [打印本页]
作者: u7758    时间: 2010-5-29 17:11
各位老师好!本人陶了一个东芝 a10,现在的问题,就是使用一会后,速度就会奇慢,不管运行什么cpu都100%,刚开机正常,只要一运行大程序后(比如运行测试软件,或者进入游戏)退出后,然后就开始非常慢,cpu温度正常,不超过60度,不是系统问题,我重新分区,换过好几个系统,因为克隆的系统的时候就非常慢,一个多小时, cpu 内存 硬盘,我都试着换过,可是找不到问题所在,所以上来请高手指教,先谢谢了,我开机看过,主板上有一处芯片似乎换过,74ls125a似乎换过,第一次遇到这样的问题,也不死机不蓝屏,就是慢! 主板的南北桥都重新做过了bga,两个维修公司都缴枪了,会是什么问题呢?我发现我们论坛的用户 稳好野 也有这样的问题(同样的电脑型号),我想给他留言或者发信息,论坛提示我没有权限,请问我怎么才能联系到他呀?http://www.chinafix.com.cn/thread-186003-1-1.html 这是我们论坛另一位朋友的问题,和我的一模一样,可是我没有权限回复,和联系他
作者: 凌寒    时间: 2010-5-29 17:12
CPU和内存多大,硬盘是否缺陷
作者: xiaodong    时间: 2010-5-29 17:23
测一测硬盘呀
作者: 电脑资料    时间: 2010-5-29 17:27
应该是北桥有问题
作者: 阿里归来    时间: 2010-5-29 17:37
我这有一电脑,配置低,跟你说的基本都一样,我认为是配置的问题
作者: u7758    时间: 2010-5-29 19:29
cpu和硬盘和内存我都替换过,cpu是pm 2.0  512m  40g
作者: tujiangang    时间: 2010-5-29 20:11
如果是台式机我会提醒你看看电容是否失效,可是笔记本就不知道了!
作者: u7758    时间: 2010-5-29 21:30
我的想法也和四楼一样,感觉也许会是北桥有问题,或者是cpu供电电压或者电路有问题,可是不敢确认,毕竟自己是菜鸟
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-29 21:32
是不是温度太高了 CPU自动降频了
作者: u7758    时间: 2010-5-30 07:10
谢谢帮顶的朋友,cpu的温度也是正常的
作者: u7758    时间: 2010-5-30 07:49
cpu温度正常,
作者: u7758    时间: 2010-5-31 07:37
如果北桥坏了,做bga是不是要200多?
作者: arc-05    时间: 2010-6-13 19:19
我的和LZ 一样,不过我用测试软件查出CPU温度是86度,不过用手感觉不热。我才晕/
作者: weiweibhu    时间: 2010-6-14 11:39
  我跟9楼的朋友观点一样
  感觉好像是你的CPU自动降频了!
  刷BIOS试试
作者: ruangai    时间: 2010-6-14 12:25
顶一下,我只会修主板,会拆本本,但是不会修本本
作者: bskl    时间: 2010-6-14 23:50
下面加了散热底座,看怎么样,准觉得温度太高,东芝发热量大
作者: u7758    时间: 2010-6-16 08:20
肯定不是散热问题,已经尝试把南北桥都更换过,问题依旧,真是奇怪了,难道温控问题?
作者: 假如我能    时间: 2010-6-16 08:24
是不是硬盘有坏道啊
作者: u7758    时间: 2010-6-16 08:44
我替换过,不是坏道问题,我发现我们论坛的用户 稳好野 也有这样的问题(同样的电脑型号),我想给他留言或者发信息,论坛提示我没有权限,请问我怎么才能联系到他呀?
作者: $刀剑笑    时间: 2010-6-16 08:54
这机配置不高,你能运行一般的游戏,办公就可以了,别对它期望太高。
作者: whm1051    时间: 2010-6-16 09:41
是硬盘问题,
作者: 望明天    时间: 2010-6-16 12:28
我也接触过一个东芝的本,也是运行一会就变得很慢,CPU占用很高,他们拿去换过风扇。还把风扇的线改了,弄成一直转的也不行,后来我发现那个本只要一到75度立即变慢,不到75哪怕是74也不会变慢,可能是有温度保护,不过BIOS没那设置,清了下散热片,温度有所下降,但天热时开久了还是不行,将应着用了,但你的是60度,就不好说了
作者: u7758    时间: 2010-6-16 15:57
是呀,我也开始怀疑是不是温控电路有问题呢
作者: 宪刚    时间: 2010-6-24 15:00
hp商务系列爱犯这个毛病,应该是cpu降频了,我加焊南桥好过1pcshp nc4400
作者: diy追逐者    时间: 2010-6-24 16:39
一般硬盘有坏道会有这种问题,主板上看下会不会有电容爆了,我上次也是这样换了电容就好了 !
作者: u7758    时间: 2010-7-10 17:27
南北桥都做bga了,还是不行,两个维修公司,都缴枪了,呵呵
作者: Janrn    时间: 2010-7-10 18:29
若换北桥不行,就换板吧
作者: hanhua    时间: 2010-7-10 21:36
打开机箱使用电风扇降温试试
作者: 爱很疯-pan    时间: 2010-8-9 22:06
你最好看看是不是散热器与cpu之间的硅脂没有了或是干枯了导致接触面减少,温度传不出来。
作者: armyxie    时间: 2010-8-10 13:11
你可以看一下内存,如果内存有问题,那么在运行大行程序后,驻留内存的一些记号无法清零一直占用着,所以会出现类似问题。
仅供参考。
作者: badman79    时间: 2010-8-11 11:20
更新东芝的BIOS吧...
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-11 13:53
最有可能就是你BIOS问题引起的 刷个高版本的试试
作者: 黄进兵    时间: 2010-8-12 00:03
是不是北桥有问题了1
作者: 速达维修    时间: 2010-8-12 00:09
这样只有更换主板了
