查看: 3249|回复: 9
精英945GZ-M2请指教几个配件
发表于 2010-5-29 15:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GZ-M2在集成显卡接口后有几个3脚的配件上面标的是JG、板上标的是D3,D4,等如果是三极管应该用Q表示各位谁知道,用什么可以代换。
发表于 2010-5-29 16:06:48 | 只看该作者 �
双二极管
本来说传个图片给你看看
不知道怎么上传不了
发表于 2010-5-29 20:24:51 | 只看该作者 �
双二极管,还真不好找一般的板上没看到有啊
发表于 2010-5-29 21:14:31 | 只看该作者 �
用A7W就可以了,到显卡到或旧板上拆就可以了
发表于 2010-5-29 22:26:26 | 只看该作者 �
看一下这个电路图,这里包括R G B  HS VS
发表于 2010-5-30 16:10:55 | 只看该作者 �
显卡的1、2、3、脚阻值分别是73.5、75.5、75.5、11脚电压5.13V、12脚.2.8V、13脚3.0V、14脚5.13对吗。集成显卡不显示接PCI显卡可以正常此板没有扩展显卡插槽,精英给联想代工的945GZ-M2
发表于 2010-5-30 21:54:24 | 只看该作者 �
双二极管,坏板上找个好的换上吧
发表于 2010-5-31 09:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 17:12:24 | 只看该作者 �
上面图中那些二极管是做什么用的?
发表于 2010-5-31 17:33:02 | 只看该作者 �
主板上相同的零件有那
