SONY VGN-FJ12B 屏忘左缩的问题
师傅的徒弟
2010-5-29 15:33
客户拿过来问题是说屏忘一边缩 我开机logo显示正常到系统一直正常 玩了几分钟后重启 发现logo显示就不对了一直进系统都是忘左缩 症状是屏右边4里米显示黑的 屏下面2里米错乱显示 但是系统桌面缩到左面显示是显示正常的 问题出现时候 外接显示器是显示正常的 现在我换过屏 内存 cpu 显卡重置锡珠焊做过 问题还是一样 不知道那位大哥也碰到此类问题 我现在是没照了 请赐教啊
凌寒
2010-5-29 15:52
把故障机的屏拆下,拿到别台机器或用通用板套一下,证明此屏没有问题,再找其他原因
师傅的徒弟
2010-5-29 16:02
我换过全新的屏故障问题还是一样 也是14.1 单六位屏 应该不会是屏问题吧
叮咚
2010-5-29 17:15
有碰到过这种故障,屏线问题。
福州互通
2010-5-29 17:56
应该是楼上说的那样,修过2台COMPAQ B1800的机器都是屏线问题造成的左边4/5正常,右边1/5没图象
梧桐叶
2010-5-29 20:21
可能是屏线导致edid通讯异常
wutao1366
2010-5-29 20:35
很可能是屏线的问题或者是主板显示接口
科强笔记本
2010-5-29 20:49
肯定的屏线问题
陈仁
2010-5-29 20:53
屏线的问题或驱动不对
风枪VS烙铁
2010-5-29 20:59
我遇见过一个富士通的机器和这个现象差不多 不是屏线的问题 是主板的问题
师傅的徒弟
2010-5-30 09:09
那你修好了没有 主板哪里问题呢 9#兄弟驱动不对的话LOGO就不会出现问题了吧
大家帮帮忙想下啊
师傅的徒弟
2010-5-31 16:49
[localimg=180,135]1[/localimg] 问题出的时候是这样的 [localimg=180,135]2[/localimg]这是LOGO好的时候 问题出来的时候没拍到也是到这边的 大家帮一把啊 我现在就是没显卡换啊
卡猪
2010-5-31 17:15
主板上有个4个开关并列的开关可以拨的,你记住位置,然后把几个开关拨一下就行,开关时间长了接触不好
师傅的徒弟
2010-5-31 22:02
大家知道怎么上传图片吗 我上几张上去给大家看看
ゞ雁☆凌ゞ
2010-5-31 22:33
你外接过了吗?显示怎么的!不进系统,进BIOS又是怎样的??
郭祥祥
2010-5-31 23:13
兄弟 BIOS 问题哟 你刷一个试一下吧
lyyhshb
2010-5-31 23:32
估计是屏线或者是显卡到屏线接口的线路有问题
师傅的徒弟
2010-6-8 14:31
13#谢谢了 开关引脚焊了就好了
553528623
2010-6-8 14:36
偏屏 屏线 或接口虚焊
