标题: benq dh7000掉电故障 [打印本页]
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-5-29 15:07
标题: benq dh7000掉电故障
手上有一benq dh7000笔记本开机五分钟左右掉电,开始怀疑cpu散热问题,飞线让风扇一直转,故障依旧,求思路
作者: 华升科技    时间: 2010-5-29 15:20
换掉i/o看看
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-5-30 22:11
裸板就不会掉电,上了u最多三分钟掉电,应该不会是i/o问题了吧、
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-31 06:06
可能是散热问题 排除 风扇 散热管 除尘看看
作者: 石头第七领域    时间: 2010-5-31 10:49
你摸摸散热器是不是很烫手,有时候散热器坏了,也会出现这种情况的!
作者: 王志佳    时间: 2010-5-31 11:18
查下温控看正常不?
作者: hongpeng    时间: 2010-5-31 11:53
换个CPU试一下
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-6-21 09:26
换了u还是不对啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-21 09:30
换U测,上硅胶,搞散热。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-21 09:34
弱弱的问一下,有没有清理风道呀
作者: qiqi88    时间: 2010-6-21 09:44
散热膏散热啊
作者: 肖春来    时间: 2010-6-21 09:44
结果出来了没有啊。。  是不是散热没有搞好。或是温控的问题。。。。。
作者: 李江川    时间: 2010-6-21 11:35
裸板测试 拿掉原机散热架  自己那个散热器放上去看看还掉电了不  不掉就换个新的散热器了
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-21 14:09
是啊,我遇到一个神州的F1500就是散热架导热铜管坏了,风尚那边散热片超凉,CPU 和显卡上面的散热片超烫。换个散热模组就可以了。楼主不妨试试看看
作者: hbyq    时间: 2010-7-4 20:24
散热铜片与cpu接触不良,想办法
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-4 20:26
用软件测一下CPU温度是多少
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-4 21:37
你这个问题的原因肯是在散热片或温控电路有问题,有的把温控芯片拿下就行了
