主板经常遇到开机没电压
啊喵
2010-5-29 14:29
主板经常遇到开机没电压
绿线到 开机线就 有5V 待机电压
对地 待机 电压就没有 5V
晶振有 压差
经常傻眼了 对主板 不知道怎么下手
遇到了一门 电路的 左边第一脚 到 右边的 第一脚没电压
左边第二脚就有 到 右边的第二 1.560左右的 电压
经常遇到这样些 怎么查
对一块主板 是不是要 看电路图 才能 查到
绿线到南桥怎么查啊,绿线到IO查
83627的IO。68脚连开关。67脚IO到南桥,73南桥到IO。72脚到绿线
凝海
2010-5-29 14:37
就我个人而言,我认为开机电路相对是最好修的。针对你现在的疑惑,我还是见意你到基础区学习一下跑线路,看看跑线路倒底是个什么意思,如果有不明白的,可以提问。
根林
2010-5-29 15:49
我就和上面的LZ一样也是这样的情况,你说基础区是哪里呀,我现在天天想学跑电路但是我 找不到相关的资料,
凝海
2010-5-29 16:26
http://www.chinafix.com.cn/forum-22-1.html
解放君
2010-5-29 18:16
先找主电压 ,然后 3V ,和5V,之后触发后,才1。5 1。8 2。5
