IBM T40 新故障
不知道取啥名
2010-5-29 14:10
IBM T40 新故障
接修一台通行送来的T40,故障是系统滚动条走完后屏就不亮了,机器还在运行,可以进到系统,有系统启动声音,外接不显!
先试机,待机0.078,明显有短路,但可以开机,系统滚动条过后屏就熄了,仔细观察并不是背光熄了,屏上一点显示都没有,一般这样的故障都是显卡问题,拆机先修待机电流大的问题!机器已拆开3个桥全被动过大大小小的芯片也被动过一半,到处都是焊油的痕迹,不堪入目!目测D9已明显烧糊了,相连元件就只有C806,R741和Q73这3个元件,查到Q73 1,2脚只有200Ω,直接换掉待机0.28正常了!
(45.74 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-5-29 14:10 上传
待机正常就测试各点电压,全部正常。直接做显卡了,意外的是做好了外接全部正常,屏还是过滚动条就熄了!J5座子的所有线路信号全部正常,请问这是什么故障?
华邦王国际
2010-5-29 14:30
碰到过,好象是换了一个新显卡就好了
不知道取啥名
2010-5-29 14:31
补充一下,显卡换了一个还是一样!焊接也不会有问题,因为我再板上刮了锡膏的!
海辉科技
2010-5-29 14:47
北桥也有可能哦
不知道取啥名
2010-5-29 16:31
外接进系统全部正常,北桥不可能坏!
小徐维修超
2010-5-29 20:49
没有装个系统试试?
陈仁
2010-5-29 20:59
你先安全模式下看能否进去,如果能就把显卡驱动卸掉再看是不是那样
王必龙
2010-5-29 21:04
进安全模式试试 行的话在一个一个上驱动
婷婷爱修
2010-5-29 21:46
北桥也有可能..
chenfuyu232356
2010-5-29 21:47
T40的机很多都是显卡问题,因为显卡、北桥、CPU都做一起散热不好
czcxwx
2010-5-29 23:01
可以进PE吗?
风枪VS烙铁
2010-5-29 23:34
好少见的故障 期待结果
whisht20
2010-5-30 02:33
很大一部分是驱动问题
缘乐
2010-5-30 11:55
是不是系统有问题?重新做一个系统试试
八仙过客
2010-5-30 12:56
应该烧了别的地方啊,不一定是显卡的问题
永辉电脑维修
2010-5-30 13:01
进安全模式重做显卡驱动试
拂泪飞花
2010-5-30 16:32
代换个屏试试看。
