标题: 怎么判别高压供电 [打印本页]
作者: 九龙令主    时间: 2010-5-29 14:04
标题: 怎么判别高压供电
在没有图纸的情况,如果主板上给高压板供电的电压没有出来,怎么判别它是19V~12V或5V呢,请高手指点
作者: 王羽    时间: 2010-5-29 14:28
这个要看供电管子的输入脚了。一般是同等电压输入后经控制再同等电压输出。
不知对不对
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-29 14:38
跑电路不就知道了,从高压板往主板上跑,到主板后量就OK 了
作者: 海辉科技    时间: 2010-5-29 14:52
就是啊 跑电路就知道了啊 还有就是一般给高压供电的脚都有大的滤波电容的 看看就知道了
作者: 山高人为峰    时间: 2010-5-29 17:20
如果有图纸就跟准确了,
作者: xiaodong    时间: 2010-5-29 17:34
一般看给高压供电的大电容
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-29 17:39
楼主是假设没有供电过来 怎么可能跑得到呢 如果是我 先用低电压试试 不行再用高电压
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-29 19:39
不用管那管是12V的,只要测得有三组电压3.3V、5V、12V就可以了,每块板的引脚不一样
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-29 19:48
就测试高压板接线口的供电就知道了啊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-29 19:59
先用小的电压试不亮在用大电压
