标题: 主板一切功能正常,挂上硬盘进不了系统 [打印本页]
作者: 姜菜园    时间: 2010-5-29 13:58
请各位大哥指教:本人现在手里有一块磐正EP-8K9A7I主板一切功能正常,怎么挂上硬盘不可以进系统,怀疑是硬盘的故障但是换了好几块硬盘故障依旧,又怀疑是数据线的问题换掉后问题同样  烦请各位高手指点!
作者: 逸风    时间: 2010-5-29 14:17
和其他同芯片组的好班子
对比一下IDE接口的电阻值
看看有无明显和好板不一样的点
作者: 凌寒    时间: 2010-5-29 14:23
进CMOS能否看到硬盘
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-29 14:24
进CMOS设置一下,看能认到硬盘不先。
作者: wyf55    时间: 2010-5-29 14:26
你换的是串还是并??看下CMOS里面开了没
作者: chaoge1982618    时间: 2010-5-29 14:39
会不会是电源问题呢? 我记得有次, 硬盘在bios里认得到, 但是就是无法进系统, 硬盘挂到别的板正常, 后来测了下12v电压 才有9v左右!
作者: 姜菜园    时间: 2010-5-29 14:48
小弟在此先谢过了,不好意思先一个一个回答,1对地阻止正常2,在CMOS里可以找到硬盘  3,现在的硬盘是并口的,换上串口也不可以,4,关于电源方面都换了好几个还是一样     关键是现在都不可以进PE系统   小弟在这里有已建议会不会是南桥或者是接口虚焊
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-5-29 15:06
COMS清零一下.
作者: 黄杰龙    时间: 2010-5-29 17:31
刷BIOS试下,不行就是南桥了
作者: 荣祥    时间: 2010-5-29 21:19
内存,显卡等问题排除了吗?
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 21:58
在BIOS里或自检的时候能否认到,有没有刻一个系统测试一下
作者: 张定文    时间: 2010-5-29 23:20
在本机上分区在装系统。
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-29 23:26
CPU、内存、显卡~试换一下~还有怎么不进去法?中间出了什么问题?
作者: 理想123    时间: 2010-5-30 00:03
不接硬盘的时候bios引导能不能提示没有硬盘或者系统啊 是不是第一个自检画面过去了就是一个光标在闪烁呢?我遇到一个是网卡坏的845板子  光标一直闪 拆了网卡就有引导失败的提示了
作者: 刘键    时间: 2010-5-30 00:08
大部分是桥的问题,我前些天接到一片,换什么硬盘都不好用,刷BIOS夜不好用,具体什么型号的我忘了。好像是AMD的板子,没有修,卖给收废品的了
作者: 过来的人    时间: 2010-5-30 00:26
刷BIOS,BIOS无用就南桥了,这样的板,我也见过
作者: 过来的人    时间: 2010-5-30 00:27
我遇到一块板,DOS正常,WINDOWS死活不正常,那怕是PE都不行。
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-5-30 10:40
我也遇到过,是不是南桥挂了啊
作者: 自由逍遥人    时间: 2010-5-30 10:46
楼主着重查线路和南桥。
作者: 基费    时间: 2010-5-30 13:10
应该是南桥的问题,我也碰到过
作者: 杨业晖    时间: 2010-5-30 13:19
如果电源和硬盘是好的就做个系统,不行就换下CPU和内存
作者: 东芝    时间: 2010-5-30 13:46
看下BIOS设置里的SATA设置是关闭还是开启~~!要是用的IDE接口的就要关掉~!
作者: 贺金明    时间: 2010-5-30 13:58
这个主板不认串口3代硬盘
作者: moyam1220    时间: 2010-5-30 14:26
应该是设置问题多点吧
作者: 灵魂王子    时间: 2010-5-30 14:35
看看是不是电源供电不够,或者换个电源试试。
作者: hbyq    时间: 2010-5-30 15:59
如果是集成显卡,看下内存
