标题: 旭日c467m自动断电14002 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-5-29 13:44
旭日c467m自动断电14002,集成显卡,开机二十分钟左右就断电,断电时先白屏三秒钟,有时花屏。。。再次天机有时不进系统就断电,有时刚进系统断电,。。。散热都处理过了,内存硬盘也换过了,还是同样问题,我怀疑北桥问题,但不敢确定,,,,请高手帮小弟分析一下。。。。。。
作者: 凝海    时间: 2010-5-29 13:50
照字面上看,北桥的嫌疑的确比较大,如果没有什么更好的思路,不仿试一下
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-29 17:53
恩 应该就是北桥问题   你加热试试
作者: 韩兵    时间: 2010-5-29 19:39
这个北桥做要小心啊 ,做不好板就不好修了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-29 22:57
按你说的就是北桥,小心做吧
作者: 挥剑断情    时间: 2010-5-30 12:36
我加焊一下北桥,还是不行,,南桥也加焊了,都是不行
作者: 陈明江    时间: 2010-5-30 12:48
是不是那个供电有问题哟。用示波器打一下
作者: 超越王超    时间: 2010-6-1 00:06
这个问题我上次修一富十通,是硬盘供电的问题,我也查了一天多才找到原因
