华硕紧急求助!!!关于电池只能开机一次
xcyyz
2010-5-29 13:36
华硕紧急求助!!!关于电池只能开机一次
一台华硕A6R电脑,装上电池开机正常,关机再开就开不了了!拔了电池在装上有可以开关了又不开了 就是说只能开一次 如果电池+适配器同时使用也只能开一次,单独用电源适配器不放电池开机正常 也可以在开
内部两个芯片 一个是电源管理芯片 isl 6227 28脚
一个是电池管理芯片 PIC16C54C 18脚
不知道是不是这两个IC的问题
电池管理是单片机 市面上卖的能直接用吗?
谢谢!!!有能解决的拜托!!!
shaoqing1989
2010-5-29 17:52
这样的应该是 电池放电电路有问题 查查
昔日重现
2010-5-29 19:20
华硕的问题太多了,我碰到过COMS电池放电能开一次机的,不装大电池能开一次机的,还有就是别管怎么弄都只能开一次机的,有的是南桥坏了,有的是I/O坏了,南桥好说,I/O可就不能随便换了!
270985121
2010-5-29 19:27
我今天还遇到一个ASUS F5R机器,待机正常,有时按开关能开机,有时开不起机,,能开机的话,使用一切正常。。放那还没修
lhsjp2010
2010-5-30 00:37
估计是电池充放电电路有问题了 ,要不就是关于这里的信号,元器件有问题
breathe
2010-5-30 14:39
使用适配器开关机正常 证明从公共点到后级电路没问题 重点怀疑 电池冲放电电路
