NC6000 电流 0.48 左右 不跑数码 电压全有
fm13962261
2010-5-29 13:12
CPU 供电时钟复位 全有 电源板换过 CPU 换过还是一样请问下是哪里的原因呢
bingyu4300
2010-5-29 13:29
CPU供电芯片
fm13962261
2010-5-29 14:00
不是把 你说1987 那个信号问题 供电时钟复位都OK 啊
孟德勇
2010-5-29 14:02
换个CPU 看看呢 ?
滴答2009
2010-5-29 14:24
上阻值卡打AD线,看有否不正常的?
huangcheng1124
2010-5-29 14:31
显卡问题。
海辉科技
2010-5-29 14:50
看看是不是CPU供电控制芯片空焊,以前遇到过,加焊就可以了。虽然CPU复位全部有了,也有这种情况,还有不要忘记北桥啦
耳边的枫
2010-5-29 16:28
这种机子内存槽比较容易用洗板水洗洗。。
或换个内存试试。。
zhangmintao2008
2010-5-29 16:54
CPU的 供电。时钟。复位,都正常,用手压一下南北桥看看,如果不行,先刷一下BLOS 。
fm13962261
2010-5-29 18:42
哎灌水的人真多 实在无语 谢谢真心考虑问题回答问题的兄弟 管理员也应该警告下了
荣晟天
2010-5-29 19:15
这种问题是最难修的
硬启动完成后,CPU寻址(这里,CPU,北桥,南桥,BIOS以及之间的总线有问题都会不跑码)。寻址完成
BIOS的POST自检开始。首先检查南北桥的完整性。这时南北桥有问题就跑不起来
所以呀,比较麻烦。可能有示波器要好点
chenfuyu232356
2010-5-29 19:36
用示波器打波形或用跑码卡跑码以确定跑到那就修那,
