CPU没有复位?
个性小冰
2010-5-29 11:41
CPU没有复位?
一块京杰845主板
故障现象:不跑码
经过测量是没有CPU复位,复位电压为0.36V.
首先测量主要的一些供电
内存主供电 2.5V
内存负载供电 1.25V
桥供电1.5V
CPU供电(上假负载)1.45V
CPU PG 1.45V
CPU时钟 0.4V
北桥芯片上的小贴片电容电压分别有三个电压,1.45V(CPU主供),1.5V(桥供),2.5V(内存主供)
BIOS的复位,时钟脚分别为3.3V,1.6V
IO(83627F-AW) LRESET脚3.3V
PCI 复位3.3
AGP复位3.3
通过这样的测试,基本也都正常,可就是CPU无复位.
将IO复位脚挑起,拆网卡,声卡.故障依旧
现在唯一我就是确定不了,北桥是不是有问题.
我手上有一块同样的主板,两块都架起来,相对的测量,数据也都基本正常.
请朋友给点建议和思路,看是不是我还有哪里没有注意到,或者一些细节没有发现!
凌寒
2010-5-29 11:45
有的主板要上真U,供电电压和复位电压才会正常。
个性小冰
2010-5-29 11:56
我上了真U的,就是不跑码,然后才上假负载进行测量!
浪里白条
2010-5-29 12:10
北桥的问题,可能为虚焊或坏
逸风
2010-5-29 12:20
1:南桥没有正常复位北桥,这根信号线一般没有接元件,是南桥直北桥的,不怎么好查
2:北桥外部REF电压有异常,北桥时钟缺失,导致北桥不工作
3:南北桥本体损坏
凝海
2010-5-29 12:22
PCI,AGP的复位有都有,北桥的可能性更大些
个性小冰
2010-5-29 12:31
我现在就是测不出北桥的时钟是否正常。
时钟IC为W83194BG-B,请问有这IC的脚位图吗?
如果测量到时钟也正常的话,我准备跑一下,CPU座上RST脚的线路,接下来就是给北桥加加焊。
关键是确定不了,是不是桥有问题,如果真的是桥有问题,我就不修它了。我就怕不是桥的问题,而浪费了一块板。
逸风
2010-5-29 14:22
现在是不是桥的问题确定不了
只有排除了CPURST上拉电压部分、北桥时钟部分、南桥复位北桥的信号、以及其间的通路问题
才能确定是北桥坏
CPURST上拉电压部分:这个好查,接上假负载,打一下U座周围有没有电阻和假负载上的CPURST点相通
北桥时钟部分:这个如果没有图纸,没有时钟芯片的PDF,只有参考相近芯片组或时钟芯片的图纸来看看
南桥复位北桥的信号:这个信号不把桥取下来是没有办法测的,一些板子会在PCB上留下测试点,不过一般不会标注出来
凌寒
2010-5-29 14:27
先来简单的,将CPU供电MOS管,电容,电源管理芯片换了,不行再动手翻北桥
解放君
2010-5-29 18:04
HUB线有量过没,建议量一下
东风破先生
2010-5-29 19:54
--------------楼主,这样无CPU RST的板子,需要较多的策略数据。NB的VREF电压,CLK。测量OK后,确认NB有没有收到PWROK1和PLTRST
--------------确认收到后,换个NB试试。像这样的板子,SB也会影响NB发出CPURST出来。915,945的很多这样的。SB不良引起NB不发出CPURST。
来自本拉登
2010-5-29 19:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
个性小冰
2010-5-31 08:41
非常感谢大家,但是问题还是没有解决,桥我就没动了,也没有刮线打值,因为此板还在质保中。直接拿去上家换了新的过来!
迅驰维修修
2010-5-31 12:27
北桥的问题,可能为虚焊或坏
个性小冰
2010-5-31 17:27
恩,我也是严重怀疑北桥的问题,我从CPU复位脚跑线,也找不到中间有元件相连,应该为直接进北桥的.
终极一刀
2010-6-29 02:32
我遇过SB不良,CPU没有复位的
chinachenhua
2010-6-29 22:44
CPU复位一般都会经过一个上拉电阻的,另外一边直接进NB
