标题: 请教ASUS P4XP-X主板一插电自动开机! [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2007-10-20 22:54
开机芯片是AS016,找了个同型号的换上还是一样,跑不通开关到此芯片的电路,请高手指点一下!
作者: 君君大侠    时间: 2007-10-21 20:42
我也碰到了,不知道怎么办哦,一通点就自动运行...郁闷死
作者: 朱强    时间: 2007-10-21 21:38
记得我以前在里面看到过,好象是IO的问题,不过具体的还是要看看你是什么主板什么 电路来判断
作者: 刘彬    时间: 2007-10-21 23:00
别忘了修好了在这里说一下是怎么解决的,谢谢
作者: 爱问    时间: 2007-10-22 13:56
给你个ASUS的开机电路,型号不一样,仅参考。
作者: ldywzy    时间: 2007-10-22 15:55
华硕的东西大病不出小病不断
作者: 长短句    时间: 2007-10-22 16:05
三楼的
电路有些复杂
有点看不清
作者: 房生    时间: 2007-10-22 16:56
最好弄个图,不同板有不同的故障点。
作者: 小小穿梭机    时间: 2007-10-24 09:18
什么书啊~书名叫什么???
作者: 我是金子    时间: 2007-10-24 15:36
兄弟这个毛病好象是bios的设置有问题,把来点唤醒功能关掉就好了.
作者: 曹智武    时间: 2007-10-24 16:59
是啊!什么书啊那么好我们也去买一本了
作者: 爱问    时间: 2007-10-24 18:11
《看图修主板》----这本书书店应该有很多。去书店找找看吧。
作者: 黄松林    时间: 2007-10-26 20:04
作者: 布莱恩    时间: 2007-10-26 20:36
电源线不良好像也会造成自动开机这样的故障。尝试更换电源线。
作者: WWWWWW    时间: 2007-10-26 20:41
一通电就开机,用开关能正常关机不??有的主板本身就是这样设计的,他会把关机状态记忆在CMOS里面,如果是正常关机下回就不会通电开机啦,如果强行断电关的机,下回通电就会自动开机
作者: 双修    时间: 2007-10-26 20:47
测量  开机芯片周围的三极管 和场效应管   可能是这些管(开机控制三极管)击穿,导致一接电 ,绿线就接地了。
作者: 速达电脑    时间: 2007-10-26 20:52
我觉得是IO的问题。以前我都遇过此问题》
作者: 电王    时间: 2007-10-28 09:20
原帖由 爱问 于 2007-10-22 13:56 发表
你的书是什么名字
作者: yymmyy    时间: 2007-10-30 14:57
好书啊,我们这里买不到,楼主能不能多照些啊!
作者: 六驿电脑    时间: 2007-10-30 17:34
电源坏了也会自动开机的
作者: 全德雄    时间: 2007-11-5 13:16
http://www.chinafix.com.cn/bbs/attachment.php?aid=8705
作者: 南楠    时间: 2007-11-5 13:23
十五楼的 大哥讲的对   先看看能不能关机  能关机  就是正常的!
作者: 娜娜    时间: 2007-11-5 16:00
多半是开机电路中的三极管击穿,导到电源14针得不到高电平所致!
作者: 鲁人    时间: 2007-11-5 16:08
先简单,再复杂。不然越搞越乱。
