标题: 主板断电 [打印本页]
作者: haohaikeji    时间: 2010-5-29 11:00
标题: 主板断电
技嘉845主板开机检测卡的代码从C1一直跑到26就断电电源也换了,内存,CPU,都换过了问题依旧,请高手们指教
作者: 凝海    时间: 2010-5-29 11:13
你要以自己学着在站内搜一下,“跑26”的贴子,有好多
作者: 张国飞    时间: 2010-5-29 11:51
是不是CPU温度过高保护了。。。。。。。。。。。。。。。有可能是很小的问题,你想的太深了
作者: 小门    时间: 2010-5-29 11:52
看看IO电路或换个IO试试把
作者: 逸风    时间: 2010-5-29 12:22
开机排针电压多少?
作者: 荣祥    时间: 2010-5-29 21:42
断电前有显示了吗?
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 22:03
断电后能否再次上电,这个环节很关键,先查开关针电压是否高电平吧
作者: 张定文    时间: 2010-5-29 23:24
断电后 直接按开机键 看是否可以开机 如果不能开机。 在拔掉电源插头2分钟插上 如果可以开机 是CPU电源IC问题。
作者: 乐天    时间: 2010-5-29 23:34
这种故障最好在论坛收一下跑26的专题贴
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-29 23:36
可能是BIOS不好~是不是固定跑26就断电,如果是,BIOS的可能性就很大~
作者: 电王    时间: 2010-5-30 15:11
刷个BIOS试试
