标题: 凌动N270,GM45。跑4F掉电,见过没 [打印本页]
作者: s55917022    时间: 2010-5-29 09:31
不插内存,不掉电。插上后,分开跑debug为4F,代码无4F,后面为60。内存我换过,数据线和电压我也都打过,正常,电压部分0.9和1.8我直接更换的,怕是有地方漏电。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-29 09:53
上网本散热做得比较差,考虑下桥吧
作者: 工控维修    时间: 2010-5-29 10:02
能显示吗,掉电说保护了,检查温度、供电电压是否OK
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-29 10:44
应该是内存之外器件,只不过不过内存不会继续下一步,先换北桥,
作者: 新乡恒升    时间: 2010-5-29 12:12
上网本一般都是北桥
作者: 长治维修    时间: 2010-5-29 12:13
北桥先不要动,先加焊CPU。我前几天才修的一个就是这个样子。。。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-29 21:18
不是北桥(集显的)就是U.上网本就这毛病
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-29 21:33
北桥问题或者北桥外围电路
作者: ytytty    时间: 2010-5-29 21:58
检查温度、供电电压
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-30 22:01
北桥空焊了吧 我修过一个945G的
作者: dzfair    时间: 2010-5-30 22:05
小本经常干CPU。很多不明白的问题加旱CPU就好了。
楼主可以参考
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-31 15:24
先用手压一下CPU,在开机看看,上次我修了一台就是CPU虚汗了,电流在0.5左右。
