查看: 1340|回复: 7
[显卡维修]
求个BIOS GF6200A 128M DDRII
发表于 2010-5-29 08:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇上写着铭鑫 的显卡  ,前面型号写着 S02GF6200A128M  .AGP 的显卡,想求个BIOS。
请那位给上传个 ?
发表于 2010-5-29 22:10:50 | 只看该作者 �
我这有几个6200A
P387A295.rar
40.93 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N44A2951.rar
40.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
62A13A.rar
40.36 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
XFX的BIOS,不防试一下可以判断是否BIOS损坏
62A1A.rar
40.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
七彩虹
发表于 2010-5-30 08:56:09 | 只看该作者 �
谢谢乐天,。马上下载刷上试试!!
发表于 2010-5-31 11:15:40 | 只看该作者 �
乐天你给我的几个BIOS 都刷不进去. 我怀疑BIOS 电路有问题 .  我这个卡BIOS 是不是  SPANSION  FL002DI0  ?  我测下他的第一,第四脚对地 正常不 ? 没找到PDF .  我把这个IC  拆掉还是对地,是不是GPU  有问题?
这个卡的BIOS  可以识别型号 ,是NVDIA N44A , 但是无法读出具体参数, 下面都是NO FOUND .   并且在WINDOWS 下也可以识别到N44A   但是在装这个驱动时 就关机重启. 在PCI  显卡带的.
  在问个问题 PCI  显卡支持刷新不?    第一次竟然把我PCI 刷不亮了 ,不是听谁说PCI 不支持刷新吗,估计是谬论.
发表于 2010-5-31 18:30:32 | 只看该作者 �
一脚CS片选也就是高低跳变,不可能对地,
找找看1脚是否有电阻,拆掉后再测一下
发表于 2010-5-31 18:30:58 | 只看该作者 �
你用哪个软件刷写的?
运行格式是什么?
发表于 2010-5-31 18:33:43 | 只看该作者 �
NVFLASH 5.0吧,应该是。
NVFLASH -4 -5 -6 6200.ROM
试过NVFLASH -F ,NVFLASH -I -4 -5 -6 不行。 文件放在E盘,FAT32 格式
发表于 2010-5-31 18:35:24 | 只看该作者 �
我传的BIOS如果你刷不进去,你可以找别的BIOS试一下,不用同型号的也可以试出来是GPU还是ROM块坏
