- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-7
- 精华
发表于 2010-5-28 23:09:48
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕 P5Q PRO P45芯片组 板载8个sata 加一个ide 主板运行正常 IDE接口不能用拆除Marvell 88SE6111芯片 6个sata由南桥提供可正常使用,另外两个sata由SiI5723提供,开始只发现IDE不能用所以把控制芯片拆除了,但是后来发现另外两个sata也不能用
用手摸了下SiI5723和旁边的me1117很烫但是开机后主板运行很稳定想问下高手该怎么检修,还有只前IDE不能用可能是不是这个问题引起的IDE控制芯片离这个也很近。 |
