索尼SZ422解发掉电
沙漠中的鱼
2010-5-28 23:05
索尼SZ422解发掉电
索尼SZ422 ,945GM北桥,显卡是NV7400的。待机是0.01,触发后在0.12掉电,量CPU电压触发时为0.3~0.45。加焊过北桥故障依旧。请教高手下步应该如何做。
金河田
2010-5-28 23:23
先测量主供电出来没有,瞬间测,其他供电,首先排除短路的可能。
tonyxu
2010-5-28 23:26
量量供电吧
鸿展科技
2010-5-29 03:59
看19.5v短路没
麦克风123
2010-5-29 09:58
0.12要不有短路要不就是看哪个电压没起来修出来应该就好了
武彬彬
2010-5-29 10:01
0.12主板没起来,先单修主板就可以,
真荣兴
2010-5-29 12:26
cpu 供电都不正常,修正常再说吧,加焊北桥为何呢?
