开机在按复位才能开机
三问号
2010-5-28 23:04
开机在按复位才能开机
一联想AM2主板 开机跑C1 然后按复位开关 代码才正常跑完 可以正常使用 查 内存供电正常 内存插槽没发现问题 I/O换了 bios刷了 问题依旧 请大家帮我分析下思路
万维网络
2010-5-28 23:23
查内存复位电路
三问号
2010-5-28 23:30
内存复位电路?
lyj2255315
2010-5-29 10:22
联想的主板,真无语
cflr119
2010-5-29 10:25
自动复位没完成吧
沿着PG查一下
吴正海
2010-5-29 21:23
有一个同样的主板,回帖标记回查,关注!
chinachenhua
2010-5-29 22:04
要不就是桥,要不就是I/O就这2种可能
乐天
2010-5-29 22:07
修板不还是按照时序来修,先查供电,再测其它的
tgd0808
2010-5-29 22:31
万维网络
牛B 内存还能测出复位电路
三石科技
2010-5-29 22:49
供电故障,查电路!
黑色幻想
2010-5-29 23:39
机箱开关排除了没?联想的主机,它的开关常坏~
如果单主桥还是的话,可能是桥的问题~
吴正海
2010-5-30 06:49
继续关注,上面的都试过
学习维修技术
2010-5-30 07:31
最好还是在刷个新的BIOS
