排阻直接连到了背面颗粒
众航网吧
2010-5-28 21:14
排阻直接连到了背面颗粒
今天碰到条内存 ,内存的排阻连接的是双面的 ,刚开始没注意 显示两个颗粒损坏,改单面 ,发现spd里面单面双面的是2, 以为是别人修过的的 没修好 ,直接把2改成了3 测试 ,全红 ,改成单面的 ,2个颗粒坏 ,感觉背面的颗粒没用,直接把背面的颗粒跟正面的颗粒兑换位置 ,交叉的换,把坏的颗粒 也装上了 ,换过后 2个颗粒变成了一个损坏 反正背面的颗粒多 ,继续拆 ,背面拆一个后 ,装到了正面,坏的没装 ,检测发现还是那个颗粒损坏 ,,继续在背面拆,坏的没装 ,检测发现时2个坏的颗粒了 没发现焊接有什么问题 ,就测量 ,才发现 ,8个地址线位置 ,有好几条直接到了背面的颗粒上 跟正面的不通。背面不装颗粒的话 测量排阻的阻值不正常,这种板子属于什么类型的 ?颗粒的型号忘记了,最后不修了 。
