这是厂家给出的高压板的一些数据,也许对维修有用.
本DC-AC转换器用于6灯管窄口LCD背光源上。具有模拟控制功能,较宽的亮度调节范围。在亮度控制范围内高效率低损耗。具有灯电流平衡控制,开路,短路自动保护功能。也可根据客户要求设计特定产品。
2 注意
1.灯线电流要用高频电流测量。
2.本高压板上有一个5A的保险丝。
3.背光源电压输出波形为正弦形。
4.本背光源有短路自动保护功能。
5.本背光源有开关 (ON/OFF)控制输入端。
3 电性能特性
序号 项目 符号 条件 最小 典型 最大 单位
1 输入电压 V in 10.8 12.0 13.2 V
2 输入电流 I in V in=12v,vadj=0v (6 lamp) 2.10 2.4 3.0 A
3 输入功率 P in V in=12v,vadj=0v (6 lamp) 30 W
4 背光源开/关控制 V on 开 2.4 5.0 V
V off 关 0 0.7 V
5 亮度调节 V adj 0V(Max) 5V(Min) 0 5 V
6 输出电压 V out Vin=12v,Iout=7.7mA(1 lamp) 640 V
7 每端子输出电流 I out(Min) Vin=12v,Vadj=5.0v(1 lamp)Ta=25℃ 2.2 2.8 3.4 mA rms
I out(Max) Vin=12v,Vadj=0v(1 lamp)Ta=25℃ 6.0 6.7 7.3 mA rms
8 输出频率 Freq 开 40 50 60 KHz
9 开灯电压 V open No load V in=12v,Ta=0℃ 1300 1500 1700 V rms
10 启动时间 TSCP No load V in=12v,Vadj=0℃ 1 1.2 2 s
11 效率 η V in=12v, Load=80KΩ 80 %
12 电流平衡度 ±0.2 mA rms
13 灯开路保护
