IBM T43不充电,可以放电,各位帮忙,在线等~~~
茂名强仔
2010-5-28 21:08
一台T43,不充电,原来Q73,D9 坏,,已经更换,还是没有充电,ADP3806也换了,还是不能充电,L5上有11。3V
xxxxx1982
2010-5-28 21:32
在主板电源口的一个地方。有一个小电阻有问题。呵呵。换了一下就好了。
茂名强仔
2010-5-28 21:57
你说的电阻是R870吧,,换了,还是不行~~
lhsjp2010
2010-5-28 23:24
再查查一下元器件和信号。估计是信号出问题了
深圳同创电脑
2010-5-29 10:26
电感光有电压是不行的,要有波形才可以
逸风
2010-5-29 10:42
一步一步的查吧
Q35三个极的电压是多少
维修一号
2010-5-29 11:01
sd电压有没有?
茂名强仔
2010-5-29 11:35
SD 脚有,2。8V Q35有11V
茂名强仔
2010-5-29 11:37
ISYS这个脚有8.75V电压
上海强哥
2010-5-29 13:32
二极管没问题 应该就是信号问题!
茂名强仔
2010-5-29 14:36
谢谢各位,在马哥的帮助下,找到问题了,R363 接上电池时,供电只有7。几V
wutao1366
2010-5-29 23:52
换充电芯片吧
王子的神话
2010-5-30 08:10
应该就是信号问题..
wjx6841
2010-5-30 09:40
SD 2.8V说明充电信号识别正常。那就是3806这块的问题了
