查看: 1838|回复: 6
各位高手,请问有些供电电路为什么已有电压还要测波形
发表于 2010-5-28 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-28 21:08:36 | 只看该作者 �
用示波器看普通直流供电是一条直线,这种供电是脉冲形的,在计算机或其他供电中用,供电质量要求高,如果滤波电容失效,波形边缘会有毛刺等其他问题产生,使得供电不纯。如CPU供电不纯容易错误产生复位重启故障。
发表于 2010-5-28 21:12:18 | 只看该作者 �
这样啊  我一直波形 看不太懂
发表于 2010-5-29 09:50:43 | 只看该作者 �
电感与电容构成LC滤波电路,量测电感前端,会是不稳定的直流电源,电感后端,所量测到的,必须是稳定的直流电。
稳定的电源供应,是系统稳定的重要指标。
发表于 2010-5-29 10:31:31 | 只看该作者 �
万用表只能测量电压平均值
对波形质量无法判断
主板上各供电点供电的要求还是比较高的,滤波不良导致波形不纯净,都会引起很多疑难故障:如无规律死机,蓝屏,断电等
发表于 2010-5-30 06:32:19 | 只看该作者 �
看波形能准确些吧
发表于 2010-5-30 07:37:38 | 只看该作者 �
上次遇到一块cpu供电的 L6913的 945 的 cpu供电上管坏的  换了有电 用示波器检测电感端的波形 刚刚开始周期幅度都稳定 偶尔脉宽回跳一下 估计6913有问题 等着刚刚换的管烧 果然20分钟左右 唧唧2声 自动断电了 这一刻终于到来了 拆管测量发现有挂了 后来换上好管 l6913 跑系统检测波形 一小时 一切正常
