一台DELL 19寸黑屏维修过程
牵牛花开
2010-5-28 20:28
一台DELL 19寸黑屏维修过程
本人菜一个
收到电信搞活动的显示器 E198WFPf
开不久后就黑屏,指示灯绿色,应该问题出在高压板及灯管,初步判断是某条灯管烧坏,造成电压不平衡保护,马上拆机用外接高压板(淘宝购的)测试灯管,4灯都可以正常点亮,于是外接灯管测试,故障依旧,可以判断问题出在高压板了,太忙了放了几天,今天顾客打电话来催,把电源高压一体板拿来补焊,重点主要放在高压线圈周围,共补焊了3次,前两次问题依旧,没办法,去谷歌一下,偶尔看见一帖子有个师傅说要把高压线圈和电感焊出来弄干净从焊,电容也要注意一下容量,于是死马当活马医吧,高压线圈旁边的电容焊下来测,算正常吧,其实我不怎么会测,就是把两电容测试的数据对比一下差不多就认为OK了,电容附近有个电感线圈,也焊下来刮干净从新焊回去,背面旁边的黄色贴片电阻也补焊了一下!~上机测试,神了,故障消除了,测试了几小时没见黑屏。算是修好了吧!嘻嘻嘻。
adminxur
2010-5-28 21:50
这都行 氧化
成新
2010-5-28 23:08
祝贺你了,学了一手
上海强哥
2010-5-29 01:11
大哥 这情况换一个升压线圈看看呀~~~就不浪费时间了~~易损件
crossbonez
2010-5-29 09:13
氧化问题,我也遇过 :)
赵伟超
2010-5-29 09:41
呵呵 楼主祝贺你永远都有这样的好运
tom-guo
2010-5-29 10:57
好运不是时时有的哦。
苍松
2010-5-29 15:51
直接换高压板比较稳定
爱修小伙
2010-6-1 12:28
恩,真想不到、、不过建议还是直接换个,,要保证维修品质么、、
朱永华
2010-6-25 11:07
可能是氧化了吧,有虚焊。
雪中漫部
2010-6-25 11:39
我想请教个问题,原装驱动板接通用高压条,或者通用驱动板接原装高压条之间的边接线怎么办?
笨笨鸟
2010-6-25 14:24
听说戴尔液晶屏使用一段时间很多都是出现这个故障 谢谢楼主的分享 正好我手里有个毛病和楼主说的一样 高压板出现问题 晚上赶紧试试
繁华,依旧
2010-6-25 14:27
呵呵,真不知道这样也行,要是我,要么修要么去保护,要么换高压板,学习了
晨达电脑维修(
2010-6-25 22:38
这样也可以修好,厉害!!!
会员223916
2010-6-26 14:14
氧化问题,受教了
