查看: 1892|回复: 6
[维修经验]
修复升技NF2主板之一点点小经验
头像被屏蔽
发表于 2010-5-28 19:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升级NF2主板,大板,全红宝石电容,做工不错,一直使用正常,问题表现在,在使用中无故自动关机,BIOS内容自动清零(当时没有引起重视),有一次保存BIOS后再无法开机,代码FF,测电压,内存旁边的MOS管,输出为2。89V,一直以为是内存供电故障,换后情况一样,其它地方也没发现问题,拿去绵阳本地的维修处,换了二家,都搞了大半天,结论,死刑,也没找出问题所在;我还有一块一样的主板,一直不服气,换了一个BIOS,结果点亮了,知道问题所在,没有编程器,只好用热插拨的方法重写BIOS,在写的过程中,出现一个乱码,写的速度也极慢,写好后,能点亮主板,但随时死机,要清空BIOS才能开机,判断BIOS芯片本身损坏;
发表于 2010-5-28 20:36:37 | 只看该作者 �
换个BIOI芯片本体。。 在刷写下
发表于 2010-5-28 21:32:28 | 只看该作者 �
北桥不良,你加焊一下可以了
发表于 2010-5-28 21:41:59 | 只看该作者 �
南桥楼上的。
发表于 2010-5-28 22:24:12 | 只看该作者 �
nf2的板子就爱坏bios,我前天还修了一块,刷BIOS好了,断电后BIOS又清掉了,换晶振才彻底好的。
发表于 2010-5-28 22:41:35 | 只看该作者 �
经常死机是因为靠近 AGP槽前有3个702MOS管,其中第一个MOS管不良,它应该是截止的,D极是11.8V,
用了控制南桥旁边一个MOS管的G极,和20针电源座与北桥之间的一个MOS管的G极,通病来的。
发表于 2010-5-28 22:46:36 | 只看该作者 �
BOIS经常坏,故障为CPU座的PG各复位脚只有0.46V。刷BIOS后为1.6V。
