标题: 关于联想L173的疑问 [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-28 18:30
标题: 关于联想L173的疑问
2台L173一台故障是开机后灯蓝色狂闪,拆开后外接灯管也是一样,灯管也跟着闪电压正常5V和12V,另外一台是通电后蓝灯亮一下后变黄的按开关没有反应,但是有3.3电压跳变。电源板电压也是正常,找不到相关维修资料还请知道的说说!!!!~~~谢谢了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-28 18:31
有人说刷MCU,驱动板上那个PM25L的是还是它下面的24C的?实在是一头雾水
作者: rong9090    时间: 2010-5-28 18:45
第一个应该是驱动板的问题
作者: guopengfei    时间: 2010-5-28 19:45
是25L1005AMC的那个,你把他拿下来刷。。。
应该是程序问题。。。。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-28 20:10
我拿下来用580U刷了第二个,没用。第一个我把他弄丢了满世界正在找
作者: 凌寒    时间: 2010-5-28 20:29
不是MCU的问题,我修过多台,凭经验来判断:
拔了按键板还会闪,查电源滤波大电容300V左右电压是否偏低的厉害,高压板供电,把低压12V和5V电容换了,3.3V会闪动要查驱动板的主芯片是否短路或电容漏电;确定灯管是好的,可以用电源高压一体板套着试机,来确定故障具体部位。
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-29 01:44
这个问题我修过3台  指示灯闪烁不正常  有时交替闪
驱动板上有一个涨的像1117样子的 把它换了  一般我换1117  3.3    或者1084
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-29 09:23
非常感谢楼上的上海强哥,第2个已经修好,第一台PM25后天会到,到时候再告诉大家
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-29 09:34
呵呵  谢谢楼上经验丰富的大哥们啊
作者: 成新    时间: 2010-5-29 09:55
修好了就好,上海强哥厉害
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-29 22:58
第1台也修好了不过换的东西太多了实在是不知道是哪个了,4411和C5706及全部电容包括5796中间的高频电容,测试中还不知道会不会故障复现
作者: 河子    时间: 2010-5-30 11:04
按你的说法  就是MCU的供电 不稳定 以及 后级的高压 振荡部分 出问题  了
另外刷24的话    刷容量小的 (一般而言 )
