标题: 主板显卡取下后!焊盘上有4-5个没焊点的能补吗 [打印本页]
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-28 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙横四海    时间: 2010-5-28 18:17
取桥温度低了就容易掉点啊,如果点是没有用的,那就不用补,如果焊盘有线相连的,就要补啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-28 18:23
可能是空焊吧 如果没有看到连线 就不管了
作者: 马啊    时间: 2010-5-28 19:01
应该不是机器的问题,老掉点,应该是楼主温度没控制好吧,温度太低了容易掉点
作者: 陈平珍    时间: 2010-5-28 19:35
可能是空焊吧.....
作者: ck530    时间: 2010-5-28 19:35
掉电的量下组织。。有阻值的点就要补上
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 19:44
要等芯片的锡珠完全溶了才能取下来的
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-28 20:15
板掉点肯定要补,除非是空点或地的可以不补,或者是电压点的而且板上还有其它电压点与相接的可以不补,拔桥掉点那是技术问题呀,要好好练练,BGA机的底温要高点,时间长点,等焊点都熔了才可以取,怎么会掉点呢?想不明白?
作者: 维修公司    时间: 2010-5-28 20:21
如果是空点就没有必要补,,,
作者: lhsjp2010    时间: 2010-5-28 23:25
桥的点肯定要补哦,不过怎么会出现掉点的,取桥时温度低了吧
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-29 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-6-4 12:11
有2种办法:
1。飞线,具体方法是:找到于该点相连的桥外连接点,这个需要看图或参照好板。然后用吸锡线里的铜线连进去,焊盘处要做成圆,并加锡。绝缘问题,有高人说用白雪修改液,这个我没试过。我是用紫外线固化绿油+紫外线照射。
2。涂导电漆。这个难度更大。方法是:找到焊盘原连接点后,在焊盘处用导电银漆涂抹。并用导电银漆涂出细线连接到目标位置。说着很容易,操作起来很难得。因为导电银漆是固体粉末,不是液体。推荐先涂,后风枪烤干,再用镊子修好,不要短路到别的线路上,最后绿油覆盖。
第一种方法成功率高些,因为铜线毕竟和原焊盘是铜材料,300多度完全没问题的。绝缘的问题很好解决的。成败的关键是高度问题  线太多,或没有充分的附着在板上,高度接近原锡球高度,或走线的位置于锡球位置冲突,都会导致bga失败。
第二种方法,导电银漆的说明上说,是不可以用于焊锡焊接的。我的理解是,在锡球融化时,由于银漆本身对主板的附着力不足,银漆有可能与融化的锡球结合,会引起原银漆连接的线路断线。我用这种方法修过几块板子,成败各半。估计修好的机器下次bga植球时,别人把芯片拿下来时一看上面没有焊盘,肯定一头雾水  这种方法的关键是:不要心疼银漆,虽然100多大洋一管。呵呵。要确定连接的可靠性。涂好后一定要烤干,然后修线,最后覆盖。
总的来说,补盘就不是个人干的活。 应该由神来干,成功与否得靠阿门。
我觉得还是第一种值得学习,对焊工是很好的锻炼,连线正确基本能成功。第二种有点投机取巧的意思,成功率又不高。
作者: 风和云    时间: 2010-6-4 13:33
SONY的板,我20个都补过,有什么不能补的我还没见
作者: 王羽    时间: 2010-6-4 14:38
别的不讲。我想应该LZ在取桥时没有在芯片的四周加入做BGA用的焊膏吧。这个最好四周全加入一些。先用风枪加热后再加入会更容易一些。这样在取芯片时、无铅的芯片很容易取下来,还不会掉焊点。这个方法很实用。希望能尝试着用一下
