,,拆了之后发现,外面的4个脚本来都是地,,,但没办法了 换个4个330 的电容上去故障依旧,,看来不是电容问题 了,其实我一直怀疑 cpu供电芯片 但没找到芯片 ,,亮机后马上听到异响,电流也突然增大,cpu上下管 ...
为何。 发表于 2010-5-29 14:54
楼主此言差矣 我上次换了7个上去才好的 你试试用电池看看是否开机 如果开机正常 那就是这款机子的通病问题了 换电容准好的 ! 如果电池也问题 那或许不是这款机子的通病导致!!
老鼠爱大米 发表于 2010-5-29 16:03
