标题: DELL6400 [打印本页]
作者: 小强一号    时间: 2010-5-28 17:31
标题: DELL6400
今天接到一个DELL 6400的开机停机DELL画面,感觉死机一样。换了内存和硬盘还是这样,不知道是主板的哪个地方坏了?
作者: 夏晓平    时间: 2010-5-28 17:34
这个问题,只有一个一个去试,你可以也把光驱取下来试一下,
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-28 17:37
估计得重写BIOS
作者: xxw791026    时间: 2010-5-28 18:02
刷下BIOS试试
作者: 陈仁    时间: 2010-5-28 19:19
不是BOIS就是南桥!
作者: 木鱼    时间: 2010-5-28 19:20
可以先试着刷一下BIOS
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 19:26
刷下BIOS不行就加焊南桥
作者: baichiweixiu    时间: 2010-5-28 21:24
南桥坏可能性比较大
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-28 22:11
LOGO死机一般都是南桥问题,换个南桥试试
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 23:43
直接做南桥吧,一定做好。这板还容易人不到硬盘,换南桥没用,是断了线
作者: 小强一号    时间: 2010-5-29 08:23
不会是南桥坏了吧?
作者: 小强一号    时间: 2010-6-1 12:36
今天换了一个南桥,好了,谢谢大家
作者: 林晨曦    时间: 2010-6-1 14:17
遇到过放电就好的
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-1 14:19
这个一般加焊就能好
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-27 10:14
把外设去了看下
作者: qiqi88    时间: 2010-6-27 10:32
南桥了
作者: huangcheng1124    时间: 2010-7-2 13:46
刷下BIOS试一下,我以前有弄过
作者: 小眼镜    时间: 2010-7-2 17:18
回复 小强一号 的帖子
    应该是显卡的问题,
作者: 2322751    时间: 2010-7-2 21:28
楼主说的就是档LOGO画面了
   刷bios 换时钟芯片  重做南桥更换
作者: 超越王超    时间: 2010-7-2 21:45
你先放电一下,试一下
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-2 22:12
先放下电 不行把外设拆了
在不行就刷BIOS
