查看: 1669|回复: 11
没有语音
发表于 2010-5-28 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【求助】耳机能听见但是不能说话  驱动全有  音频线也链接没问题   主板是新的  机器设置也没问题  能够认到硬件  耳麦也是新的
发表于 2010-5-28 17:44:36 | 只看该作者 �
新主板你肯定不会动烙铁吧 那就软件吧   麦克风咯  控制面板 声音和音频设置 语声 检测硬件 看看 麦克风有出声没
发表于 2010-5-28 18:47:25 | 只看该作者 �
先自己调试一下,新板没有声音去换一个就OK了
发表于 2010-5-28 20:37:38 | 只看该作者 �
麦克那个静音可能没有打开,,,或麦克没有被选中,,
发表于 2010-5-28 20:39:59 | 只看该作者 �
主要还是设置问题
发表于 2010-5-28 22:02:59 | 只看该作者 �
是不是原装装驱动
发表于 2010-5-28 22:17:37 | 只看该作者 �
一般都是设置的问题。这个问题现在经常碰到。还有一样就是华硕主板的前置音频也要从BIOS里调下才可以用一样。
发表于 2010-5-28 22:55:53 | 只看该作者 �
这种一般多是声卡驱动的问题
发表于 2010-5-28 23:01:19 | 只看该作者 �
主要是设置问题
发表于 2010-5-28 23:02:11 | 只看该作者 �
麦没打开   点那个小喇叭 点属性  就会看到麦克风那一项的
发表于 2010-5-28 23:34:49 | 只看该作者 �
有一些主板需要官方网站下载的驱动才能启动麦克声音,不是原驱动怎么调都没用哈
发表于 2010-5-29 05:35:52 | 只看该作者 �
插前面还是后面,插机箱前面好像有个钩要打上吧
