标题: 联想150开机白屏外接显示器正常 [打印本页]
作者: wb42068    时间: 2010-5-28 17:16
屏上的电压都正常,是不是北桥的问题?高手指点。。。。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-28 17:23
白屏没有看下屏的供电吗,一般白是屏上无供电。
作者: 逸风    时间: 2010-5-29 11:12
屏供电正常否
屏上的信号线是否有电压信号
作者: wb42068    时间: 2010-6-1 16:40
屏, 排线都排除了, 北桥也换了, 还不正常,  什么问题??????
作者: Jeson    时间: 2010-6-1 16:53
可能是高压板的问题。
你试换个高压板看看。
作者: wb42068    时间: 2010-6-2 18:40
屏上供电有3.3V 1.2V  信号线好象没有 只有0.几
应该不用换高压板 因为有背光
作者: losnd    时间: 2011-11-24 00:38
查查北桥外围电路,看输出显示信号是否正常
作者: lylhll127    时间: 2011-11-24 01:10
楼主,最后情况怎么样了,常见是屏供电不全,还有我自己修过一台联想的是主版屏保险不良
作者: feixxcd    时间: 2011-11-24 01:24
他已经说了,屏上的电压都正常!要么就是他测漏了!
作者: feixxcd    时间: 2011-11-24 01:26
Jeson 发表于 2010-6-1 16:53
可能是高压板的问题。
你试换个高压板看看。
这种问题换一百个高压也不会好的!
作者: feixxcd    时间: 2011-11-24 01:30
应该不用换高压板 因为有背光
信号线如果有的话,那就是灰屏而不是白屏了!!!
如果你屏,屏线,还有北桥都排除了的话,那就查下北桥的外围和北桥到主板屏线接口那里的电路吧!
作者: 帝爵丶华少    时间: 2011-11-25 22:46
同意十一楼的说法
作者: wangjiarang    时间: 2011-11-26 13:03
换个高压板
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-11-26 13:35
路过学习
作者: zgqawjc    时间: 2011-11-26 21:24
请问什么叫开机白屏外接显示器正常?
是外接别的显示器就正常?
如果是,那确定显示器的问题,我有点迷糊楼主的主题
作者: panyueqian    时间: 2011-11-27 16:26
路过学习中
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-27 17:45
换个屏试下咯。。
作者: yese    时间: 2011-11-27 17:58
把凭上处理的那个板换了试试看
作者: wzj2011    时间: 2011-11-29 00:57
白屏说明高压板正常,你又排除了屏线和供电的问题,只能说明是屏本身出问题了,这种情况可能要换屏了,如果实在想修,就加焊下屏上的主芯片试试吧。。。
作者: 枫之殇    时间: 2011-11-29 11:41
路过学习
