标题: 外接正常,插屏偏红! [打印本页]
作者: 小世    时间: 2010-5-28 16:22
标题: 外接正常,插屏偏红!
联想旭阳125 ,原来是屏暗,拆屏,发现高压板,NO/OFF电压偏低。拆主板,(客户说有时候可以亮,有时候不暗里面,)加焊屏线接口无果。发现主板有发霉机箱,用酒精清理。把待机开关也去掉,点起,开机明显没黑色。颜色不对。各种颜色不正常。。灯管是好的。求解。。
不知道哪个是RGB信号线
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-28 16:30
屏老化或是信号线缺色
信号线以打阻值来分析
作者: 凌寒    时间: 2010-5-28 16:31
断线了,一个一个排查
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-28 16:43
换根屏线试一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-28 16:44
灯管有换过吗 屏线呢
作者: 小世    时间: 2010-5-28 16:45
屏线量都通的 4# 网尽宇宙
哪个是信号线? 2# 鲁鹏维修
作者: 凝海    时间: 2010-5-28 16:48
打屏线接口的对地阻值来判断线路,我个人觉得是你屏灯管问题。
作者: 卡猪    时间: 2010-5-28 16:50
应该是灯管的问题吧....
作者: zhouhuailong    时间: 2010-5-28 16:56
灯管问题。。。。。。
作者: 先越科技    时间: 2010-5-28 17:07
缺信号R,G,B,挨个排查。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-5-28 17:10
找下电路图,查下主板上的红色信号有无,要是腐蚀了是不是断线了。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-28 17:16
不是屏线断了,是板子上有断线的
作者: hanker    时间: 2010-5-28 17:30
灯管老化了。。。这种应该属于小问题吧
作者: 佳成科技    时间: 2010-5-28 17:34
你这个红!应该是灯管老化了吧!  你看看有没有轻微的小红波纹!要是没有应该是灯管的问题
作者: mayong1    时间: 2010-5-28 17:42
查屏线,要不只能换显卡了,上回修台HP-DV2000也是开机全屏底色都是红的,后来换了 个显卡才好的,
作者: 龙横四海    时间: 2010-5-28 18:21
应该是灯管问题吧,换个屏试一下啊,
作者: 杨志东    时间: 2010-5-28 18:39
单点灯管试试
作者: 马啊    时间: 2010-5-28 18:51
灯管的可能性大,单点一下灯管吧
作者: 凌风学习    时间: 2010-5-28 18:54
紧固下屏线,找个灯管外接下试试,
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 19:55
LZ换过灯管了吗
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-28 19:58
换屏线试试,再换个屏试,再量屏线接口的LVDS总线对地是否一样,如不一样那就是显卡问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-28 20:09
屏偏红只有三种可能:
  一、屏线问题,试换屏线试试
  二、屏老化问题,换试试
  三、显卡问题,通过测量液晶屏接口的LVDS总线对地阻抗来判定显卡是有问题
作者: 维修公司    时间: 2010-5-28 20:23
说明屏灯管老化了,,,
作者: 维修笨蛋    时间: 2010-5-28 20:31
灯管的问题....
作者: 明天去看海    时间: 2010-5-28 21:30
灯管老化。找个修平的给换一下几块钱就OK 了
作者: lhsjp2010    时间: 2010-5-28 22:24
是不是插槽那有针脚歪了,上次我也是这样,歪了一个。结果缺色,害得我差点做显卡了,
作者: rongshan    时间: 2010-5-28 22:37
是不是加焊接口时又搞虚了
作者: 江小南    时间: 2010-5-28 22:41
先换个灯试下!
作者: liangwentao    时间: 2010-5-28 22:44
偏红色一般是灯管问题啊
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-28 22:49
为什么不先测下灯管呢,有腐蚀就不一定了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-28 23:48
屏线问题,或屏线接口问题
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-29 09:44
换灯管吧 呵呵 老化了
作者: 沙漠之狐    时间: 2010-5-29 09:49
先换灯管吧,楼上说的换灯管几块钱。这么便宜啊
作者: 小世    时间: 2010-5-30 20:36
灯管没问题。。屏线接口重新焊过,没问题,显卡之前人家都好的,屏线是好的。
作者: 周贵    时间: 2010-5-30 21:09
会不会屏线有断线啊
