二极管IN5822的替换问题
wc65568599
2010-5-28 15:42
二极管IN5822的替换问题
手头一杂牌电源 空机 或负载都有吱吱声 按照论坛个老铁的帮助和回复 检测个原件 电容 电阻 没发现问题 ,突然看到一帖子 说是带机五伏二极管有问题 检测了下 确实有问题 没有同型号的 找了个其它电源上的换上了 不是同型号的 空载没有吱吱声了 带一个风扇也没有吱吱声 但是带上个光驱就不行了 不工作了 怀疑是二极管IN5822的替换问题 不知用那个型号的可以替换下 高手请指教 谢谢了
维修公司
2010-5-28 15:43
可能不是这个二极管的故障,可以查一下电源初级的电容
张先生
2010-5-28 15:51
下PDF自己看
http://www.micropik.com/PDF/1N5822.pdf
wc65568599
2010-5-28 16:03
没换二级管之前可以正常使用就是吱吱响 换了后不响了就是不能带大负载了 pdf我一早研究过了看不懂呵呵 望高手 指点 那个能替换下
