标题: 联想G430故障 分享经验。 [打印本页]
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 14:50
标题: 联想G430故障 分享经验。
用户送来一个联想的G430笔记本,插上电源适配器,开机,电源指示灯亮2秒左右就灭了。风扇也是轻轻的转了半下,我就把电池拆了下来,加电试机,还是同样故障,我还了一个电源适配器,还是同样故障。
经过次次测试,我发现不是电源适配器的故障,也不是电池的故障
我马上测定为主板故障。拆开机子一看,坏了一个PQ38 (FDS4435BZ_S08)
我把图片给大家发上去,大家帮我分析一下,这个管子为什么会坏了,这个管子的作用是什么。
电路图如下:
作者: zhyb    时间: 2010-5-28 14:57
你是怎么发现PQ38损坏的?
作者: 维修佬    时间: 2010-5-28 14:58
可能后级有短路!保护隔离及充放电电路有问题
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 15:26
PQ38烧的有点发焦,会不会是自身元件的问题呢。 这个管子在这里起什么作用呢
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 15:27
我肉眼看出来的。
。。PQ38烧的有点焦
作者: 凝海    时间: 2010-5-28 15:39
在你开机前,B+电压电流很小,几乎没有什么负载能力,当你开机,PACIN和PCIN产生以后,会使PQ11导通,PQ38 G基低电平导通,这时候的B+就有可以带得动负载了。如果这个PQ38短时间内已坏的话,应该是用到B+电压的器件有短路存在,大电流造成。
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-28 15:42
看不清图!能清楚点吗?
作者: 凝海    时间: 2010-5-28 15:44
看不清图!能清楚点吗?
边缘维修 发表于 2010-5-28 15:42
你点一下图,就能看清了
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-28 15:50
看位置应该是增强型P沟道场效应管,大电流烧毁。
作者: breathe    时间: 2010-5-28 16:05
楼主这种精神值得我们学习啊,及时找出故障的原因,我们在技术方面才能不断成长
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 16:11
我直接换个P38可以吗。能解决吗。
我直接把PQ38换了能解决问题吗。
作者: chencccong    时间: 2010-5-28 16:24
不换怎么知道啊,建议你还是看看无边版主的贴http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1793&highlight=
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-28 16:32
典型的点火电路
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 16:36
烧焦了一个PQ38  不是太焦。。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 16:42
我对电路维修不行,只能换些件件,看哪个件有问题直接换。
作者: 先越科技    时间: 2010-5-28 16:59
像是保护隔离电路中的一个场管。应该是其隔离作用。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 17:11
我肉眼看其他元件都没有坏
作者: myhome31    时间: 2010-5-28 17:14
朋友把图放大就更好了。不过还是谢谢你。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 17:34
这个管子坏会是那里的问题呢。  我把板子拆下来了,看了一下,电源适配器接线进来就直接接在了PQ37的5 6  7 8 脚。
作者: 小强一号    时间: 2010-5-28 17:41
这种问题应当好修的
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 17:42
我看了一下,电源适配器进来直接接在了PQ37的  5 6 7 8 脚上。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 17:43
PQ37和PQ38的 S极是相通的。
PQ38被烧是什么原因呢
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-28 17:53
有没有可能,那就是只坏了一个管子呢。
作者: 沙漠之狐    时间: 2010-5-28 18:53
给你个PDF看看
FDS4435_www.ic37.com.pdf
94.81 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个管子的PDF
作者: 陈仁    时间: 2010-5-28 19:27
你量一下负载有没有短路,如果没有的话,换个就可以了!
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 19:33
你可以量一下公共点有没有短路的
作者: 马啊    时间: 2010-5-28 20:51
量一下后级是否有短路情况,后级没问题的话,应该换上就好了,这种烧坏的也有可能是管子不良烧毁的
作者: 刘璇王子    时间: 2010-5-28 22:21
呵呵!看运气喽,运气好久没有烧坏后级。但是我感觉可能性不大~
作者: 笑看成败    时间: 2010-5-28 22:34
先换了。。在告诉大家结果怎样
作者: rongshan    时间: 2010-5-28 22:40
自己研究下嘛,不经大脑就问实在很让人郁闷
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-28 22:43
这种问题修起到安逸。
作者: li874526    时间: 2010-5-28 23:26
肯定是后继有短路了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-29 00:18
楼主 你怎么就知道那个场管坏了啊
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 09:01
管子爆了。所以我确认肯定坏了。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 09:02
元件还在路途中,我在淘宝上买了4个fds4335,还得等2天货到了,才能换上。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 09:09
我上面带了图纸,谁能帮我说说公公点在那里呢。那个是公共点,负载测试怎么测试,用万用表的红表笔放在那个点上。
作者: 孟德勇    时间: 2010-5-29 09:20
找出故障,分析出为什么技术才能进步。不错。
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-29 09:21
后极有短路。LZ把Q38拆了,再量一下后极,排一下短路故障。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 09:24
我用黑表笔接在P2的位置,红表笔接地,放在二极管档,测试的值为:593
我用黑表笔接在P3的位置,红表笔接地,放在二极管档,测试的值为:506
这正常吗。,后极有短路吗。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 09:32
你说的后极是指P3后面这一部分吗?
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 12:04
我在线等,怎么没有人回复我呢。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 14:30
http://www.chinafix.com.cn/attac ... 4DWi%2FANcT5l%2Fw3M
上面为G430图纸,看不清楚的,可以下载下来看看。。,,,
后极短路,大家都这么说。我想知道后极指的是哪部分,谁给告诉我。
从哪里到哪里是后极呢,大家不要光说是后极,谁给指出来时哪部分。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 14:54
在线等,速求高手来解答。
作者: 海辉科技    时间: 2010-5-29 14:54
哪烧了直接换了 看看是否有短路 用小电压加上去看看
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 14:59
谁能说说,帮我看一下电路图,这个管子烧的话,查哪部分有短路。大家都说后极,倒底是哪部分呢?然后我就好查了。因为电路这部分我不太懂。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 15:07
虽说是明显的点火电路,可是小弟愚笨,只有一些电路基础,修这个还是很困难的,所以我有很多问题要问大家的,请大鸟们能够指点迷经。
作者: sfishyu    时间: 2010-5-29 15:16
后级短路的话换了还是烧,可以先换一个看电流
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-29 16:48
后级电路是哪部分呢?说来听听呀、。我也知道后级电路短路的烧,我问是那部分,我好测量一下。
作者: pcrecyled2009    时间: 2010-5-30 09:55
没有人回答我。。。
作者: 蒋昌响    时间: 2010-5-30 10:02
高手啊,这都知道
作者: 2613396    时间: 2010-5-30 10:07
看不清楚图纸不好说。不过我手里也有个和你一样的问题。我的是IBM X31的,也是一个双MOS管烧糊了导致南桥短路了。现在管子和南桥都换了。 电流到0.53没有动静了,我也再郁闷了。管子烧糊了,是后级短路造成的,不过至于烧到什么程度,后级有那几个,这个就难说了。保隔后级供给的后级多了。难说了。我也在查呢??真不明白了。电流跳变5次后卡在0.53了,有时候是到0.68左右,我也想请教呢。
作者: 陈明江    时间: 2010-5-30 10:44
先打一下阻值嘛,如果后级的阻值正常,你就换一个就好了,该你捡钱了。如果过低,可能是相连的电容短路或是漏电了。遇一个拆一个。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-30 21:58
7楼讲解的相当到位 看来仁宝电路研究的不错
作者: 命中昔人爱飞    时间: 2010-5-30 22:30
学习中。。。。。。。。。。。。。
作者: wentian719    时间: 2010-5-30 23:05
保护隔离吧
